Safari Viljandimaal vol.2
PARUN
Postitus Postitas PARUN »
On tekkinud tõsine plaan korraldada paari nädalapärast (18.09 või 19.09) väike sõit, kus saaks ennast ja autot tuulutada.
Sõit toimuks enamasti Karksi valla, täpsemalt Karksi-nuia ja Läti piirivahelisel alal.
Raja enda ja auto kohapealt:
Üritan raja teha nii, et oleks ka võimalus vältida auku ja minna kõrvalt/ringiga. Pigem ei näe probleemi kulunud rehvis, kuid vints võiks ees olla. Slaalomit puude vahel tegema ei hakka, seega pika autoga probleeme ei tohiks tekkida. Vintsimist kindlasti tuleb, kes tahab siis veel hoolega, aga luban, et väga pikalt vintsima ei pea. Üritan ka leida mõne kraavi, samuti snorkli katse võiks olla, muidu ei saagi teada, kas on tast kasu või mitte. Toonitan, et kõik on muidugi vabatahtlik, kui auk tundub liiast, siis ei pea sealt läbi sõitma.
Sõit, nagu eelpool mainitud, toimub Karksi-nuiast piiripool.
On olemas luba kasutada Riigimetsa sihte, mis on ära lõhutud/lõhkumisel ja lähevad lähiajal silumisele. Osaliselt sõidame ka minu äiapapa maapeal, kus leian samuti rohkesti tegevust. Kindlasti lasen käiku ka ühe väikse karjääri. Tegevust peaks jaguma.
Autode arvu väga suureks ei aja, paar tükki tuleb kindlasti ja kümme hakkaks juba piiriks olema.
Timmo
Viimati muutis PARUN, E Okt 04, 2010 8:47 am, muudetud 1 kord kokku.
Kõnetraat 51922951
Kui mootori lähiajal kokku saame, siis võiks täitsa tulla.
Kindlasti oli plaan veel sel sügisel Kärstna kandis natuke metsatöid teha (autoga välja vedada ja valdusi üle vaadata), aga kui asjalood vähegi sobivad, siis võiks ka sinna Karksi kanti sõitma tulla.
Ööbimist tõenäoliselt ei vajaks.
rt23
Postitus Postitas rt23 »
Sõitma tulen kindlasti :) Ja ikka igast lombist läbi :wink:
Viimati muutis rt23, L Sept 04, 2010 1:54 pm, muudetud 1 kord kokku.
hint
Postitus Postitas hint »
Sõitma tuleks kindlasti.
arved
Re: Safari Viljandimaal
Postitus Postitas arved »
Tere! Igati teretulnud ettepanek auto poriseks teha.Tuleme kahe Nivaga Tõrvast,vintsi ees pole aga keerab mudakad alla.saunaga ühineme kindlasti aga öömaja ei soovi ilmselt.
Põka
Postitus Postitas Põka »
Mõte huvitav. Mis kell võiks start olla ja kaua kestab?
(võtaks oma pea 2 a põnni kaasa)
TR3 Roheline
PARUN
Põka kirjutas:Mõte huvitav. Mis kell võiks start olla ja kaua kestab?
Lapsed ikka kaasa.
Kogunemine on 9.00 ja arvatavasti kestab õhtu poolikuni. Eks näeb, kuidas jõuab.
Hoian asjade käiguga kursis.
Timmo
Kõnetraat 51922951
RaidoKol
Postitus Postitas RaidoKol »
Tundub ahvatlev. Hetke seisuga olen tulija.
Põka
tuleb siis plaani võtta. 9 on võibolla tsipa vara. aga eks paistab
TR3 Roheline
PARUN
Nii, kannan ette värsked uudised.
Olen mõned õhtud sõitmas käinud, kaasaarvatud täna.
Rajale tuli lõik, mis on plõgane ja põhjatu, kuid hästi rada valides veel sõidetav. Selle lõigu pikkus ca 150m. Tänase päeva lõpetasin ühe kraaviga, kus hooga sisse sukeldudes käis nina korralikult maha. Selle tulemusena liikus mootor taaskord patjadepeal ja vent sõitis jälle radikasse. Täpselt nagu viimasel turisti sõidul karjääris juhtus. Nüüd aitab ja panen ette el vendi.
Üks on veel selge, ilma vintsita pole midagi teha.
Ja veel:
Kuna sauna huvilisi vähe, siis keskendume sõidule ja lavapeale ei lähe. kuigi see ei tähenda seda, et poest ei peaks eelnevalt läbi käima. :D
Enamjaolt toimub sõit metsavahel, avalikel teedel minimaalselt, seega kelle autol pole dokumendi majandus korras, ei pea üritusest loobuma.
Ilmselt toimub kogunemine kell 10.00 ja laupäevasel päeval. Kogunemis koha täpsustan hiljem.
Kuna auto hetkel rivist väljas, siis kel soovi tulla rada sisse sõitma, sel võimalus. Telefoni numbri leiate ka kindlasti.
Kõnetraat 51922951
mak1
Postitus Postitas mak1 »
arved kirjutas:Tere! Igati teretulnud ettepanek auto poriseks teha.Tuleme kahe Nivaga Tõrvast,vintsi ees pole aga keerab mudakad alla.saunaga ühineme kindlasti aga öömaja ei soovi ilmselt.
Kahjuks jääb üks NIVA Tõrva kandist tulemata! :bang:
Täna avastati põskkoopapõletik, ravikuuril!
Aga teile kõigile edukat safarit ja mudas möllamist.
Jään ootama pilte safarist, vahest õnnestub järgmine kord!
PARUN
Nüüdseks on rada koos. Kogunemine toimub siis 18. sept. Kell 10.00 Karksi Vallas, Lilli külas sealse bussijaama ees.
Ilmselt pori puudust ei tule, kuid kel väheks jääb, saab mõnda lõiku korrata. Pärast toimub ka vorsti kõrvetamine.
Kui on plokk kellelgi, võiks kaasa võtta. Mine tea, äkki läheb asi üle käte.
Ja lühitutvustus minu tänasest sõidust, mis saab teid eest ootamas :twisted:
Peatse kohtumiseni :wave
Kõnetraat 51922951
fagott
Postitus Postitas fagott »
Kahjuks seekord tulla ei saa, kuna olen sel ajal ilmselt ebakaines olekus, reedel juubelil Valgamaal ja laupäeval kooli juubelil :roll: .
RaidoKol
Kahjuks jääb ka mul tulemata. Sai eelmine reede ka väike sõit tehtud ja veepump otsustas lekkima hakata. Ei ole aega ära ka vahetada.
Ehk järgmine kord.
Aga jõudu teile!! :thumb:
Põka
mina olen kohal.
TR3 Roheline
