Erateed-ja maad ning kaardid
kaalikas
Re: Erateed-ja maad ning kaardid
Postitus Postitas kaalikas »
Ehk kui veel arusaamatu on siis jutt käib sellest jupist mis on eratee ja mille taastamise kulud peaks omanik ise kandma kuigi ta pole seda paska ise maha pannud, tundub õiglane eks?
Nagu mõned üritavad väita!
Miks vehid aastataguste piltidega?
Näita öist pilti, mille alusel siin tatti pritsid.
Ei ole OK sääraseid rööpaid maasse sõita, aga niimoodi plähvides abi ei tule.
kaalikas
See aastatagune sai alla neelatud lootuses et enm sellist jama ei tule, nagu näha õigustad endiselt oma käitumist, tubli, muud ei olnudki oodata, eelmise nädala öised pildid kustutasin kaamerast ära kuna sealt ei olnud muud näha kui prozede valgust ja autode siluette, kui keegi üritab väita, et seal mingit üritust ei toimunud siis ta hämab nagu meie sõbralik idanaaber, keegi juba üritas väita, et ise korraldasin ja ajan teiste kaela, aga olge mehed, tulge päevavalges tagasi ja vaadake oma kätetöö üle, keegi ei hakka teid seal püssiga taga ajama ja kui julgesite teha siis tulge tutvuge ka õnnestunud tulemusega!?
kaalikas
Et nagu aasta tagasi oli jummalast ok sellist jama korraldada?
Rahulikud inimesed ootavad ja loodavad, et tegijad oma veast aru saavad, praegu enamus miskipärast õigustab sellist tegevust, ei ole ok aga tuleme jälle, kannatage ära eksju?
See, et u viie majapidamise liiklemisvõimalused perse keeratakse on ju tühiasi võrreldes härrade mudajanuga, raske on tunnistada, et tegime jah, tuleme teeme jälle kui palju plõksite, asja tuumast üldse keegi aru sai või?
Selgitan siis veelkord, kogukonna kasutatav rada on viimase kolme aasta jooksul korduvalt muudetud kasutuskõlbmatuks, tegemist ei ole avalikult kasutatava teega ehk taastamiskulud jäävad omaniku kanda, kas on liiga palutud, et see retsimine lõppeks?
Kardan, et on, jääme rõõmsalt ootama järgmist korda🙂
kaalikas
Ehk siis võib nii aru saada, et kui tambiti vale koht sodiks siis peale sellest (ehk) arusaamist järgneb arusaadavalt õigustav vaikus!
Lihtsalt soovitus-jätkake samas vaimus ja on üsna kindel, et kõik hakkavad teid armastama!
kaalikas kirjutas:
N Veebr 24, 2022 1:33 pm
Mida Sa nüüd ootad: et me tungime suurte jõududega peale ja hakkame kõiki maastureid kontrollima ning leides Jüri kinnistu mullaga identset kellegi raami vahelt, tõmbame auto omaniku Vabadusristi vasakpoolse haru otsa trummipõrina saatel vasakust jalast rippuma?
Sa oled teatanud, et konkreetne kinnistu on keelatud ala. OK, mõtlemisevõimelised mudasõltlased on selle teadmiseks võtnud. Mõtlemisvõimetud (või selle teema olemasolust teadmatud) ei reageeri kuidagi.
Samuti on selgeks saanud, et konkreetsel kinnistul majandab halva keelekasutuse ja vähese koduse kasvatusega tüüp. Aga meil on vaba maa ja erinevus rikastab.
Minu arvates case closed.
P.S: Endiselt kuluks ära väidetavalt olemasolevad pildid konkreetsest sigatsejatest.
margus61
Zootramm
Postitus Postitas margus61 »
kaalikas kirjutas:
Õigustav suhtumine tekkis ilmselt sellest, et asukohana peeti silmas kasutusõigusega külateed, mitte seda lodupealset, mis teistsugusel kaardil oli märgitud üldse katkendliku joonega (vist jalgrajaks).
Kui saad, pln katsu taastada viimase juhtumi öised pildid ja pane siia üles. See peaks olema netist leitava progega võimalik kuni pole üle kirjutatud. Mul teed vaatavas rajakaameras 2 kaarti, mida vahetan, loodetavasti kustutatud piltidega kaart pole sul veel kaamerasse tagasi läinud. Kui ka on, võib ikkagi olla veel üle kirjutamata. Vbl leiad failid arvuti 'recycle bin'-ist.
Ka prožede ja silueti järgi võib paharettidele jälile saada. Keegi teab kedagi,kes teab kedagi, kes sealkandis liigub jne. Pole me kogukonnas keegi huvitatud sellistest juhtumitest.
kaalikas
Margus61-le, ma proovisin taastada aga see on see kuradi EZVIZ süsteem ilma salvestajata, pilve ka ei lähe, kaamerate mälukaart ehk on jätnud alles aga kindel ei ole ja hetkel vaadata ka ei saa, nii loll lugu ongi!
kaalikas kirjutas:
N Veebr 24, 2022 11:32 am
Viga, suur viga. Kiiresti kaart välja/kaamera kaabliga arvuti külge ja lase failitaastusega üle. Kui veel ei ole, siis sellega saad algust teha:
https://www.easeus.com/data-recovery/de ... rogram.htm
Nagu öeldi: kuniks konkreetset pesa pole veel üle kirjutatud, on suur tõenäosus eelmine fail tagasi saada. Ning prügikast võib ka kaarti/kaamerat külge ühendades nähtavale ilmuda. Me ju ei tea, mida seal täpselt kasutatakse...
Kui tulevad pildid, saame midagi edasi teha.
Seniks võetakse teadmiseks.
kaalikas
Ma ei anna lootust, ma ei satu lähema paari päeva jooksul kaamerate ligi aga vähemalt tean nüüd, et mõistlik on öised salvestused osaliselt alles jätta!
kaalikas
Ja ega sellest abi niiehknaa ei ole, üritus toimus ööl 18.02-19.02 keskööl, kes osales see teab ja teeb omad järeldused kui on organ millega järeldada ja ongi kõik, muuta pole kahjuks enam midagi!
Ahto P
Postitus Postitas Ahto P »
Päris pikk lugu on ühe 100m lõigu tõttu tekkinud. Mõned aastad tagasi ka ise sealt läbi sõitnud suvel. Sama aasta sügisel seal inimest ka päästmas käinud. Vaevalt keegi meelega seda teed pekki keeras ja edasi-tagasi seal vuras. Aga see pole enam ka oluline. 4x4 mehed ei käi üldiselt inimestele si**a keeramas vaid pigeim on keskmisest märksa sõralikumad alati abiks.
Kas teema algataja on maa omanik või murelik naaber?
Kuna olen antud piirkonnas aktiivne 4x4 tegelane, siis võtan selle teadmiseks ja jagan mure ka meie gruppidesse. Kui oled maaomanik, siis palun pane sinna sildid, sest seda teed võivad kasutavad ka erinevad jahtkonnad.
LC 150 22, 2.8td, no lift but has winch, 32"AT ak. Daily-Troll
Patrol Y60 88, 2.8td, lift - yes ,mog 404, 42"MT ak. Muda-Troll
Ex-LC80 97, 4.2Td, 6,5" lift, 37"MT ak. Land-Trol
