M: sidur
Nii 4x4 kui 6x6 Volvodele
empudogy
M: sidur
PostitusPostitas empudogy » R Nov 11, 2011 5:34 pm
Tere,
Mure siis Väikese Volvoga järgmine... Sõitsin eelmine nädal autoga jahilt koju, kõik toimis nagu peab, kuid kui täna autosse isusin, et ülevaatusel sõita, siis sidur enam ei lahutanud, keerasin sidurit peale, maha... ei midagi. Silinder kõik liigub korralikult, kuid mingit lahutamist ei toimu. Kas peab kohe korvi maha võtma, või on mingi asi, mida veel proovida?
Martin.
Autod:
Nissan Patrol 260 (1991)
MZMA 401 1954 (valmis 2012)
Volvo Laplander l3314 (1970)
ZAZ 965 1964 (valmis 2010)
Toyota Avensis (2007)
Toyota Corolla (1999)
runn
Re: M: sidur
PostitusPostitas runn » R Nov 11, 2011 8:44 pm
Siduri ketas roostetas hooratta külge. Kui on originaal kettas siis sel on natuke raua(terase)laaste kattetesse sisse segatud ja vahest peale pikkemat sõitmist niiskete ilmadega tekib rooste mis liimib ketta ja hooratta kokku.
Lahti saad nii et käik sisse, starteriga käima, sõidad, siis sidur alla ja pidurit. Hea kui saad pöördeid 2000+ hoida samal ajal.
Või puurid alla sidurikoja sisse 14mm ava ja saad kruvikeerajaga lahti kangutada aga keegi peab samal ajal sidurit all hoidma.
See ava on hea teha, siis saab piiluda kui palju(vähe) kettast veel alles on :wink:
empudogy
Re: M: sidur
PostitusPostitas empudogy » R Nov 11, 2011 10:44 pm
runn kirjutas:Siduri ketas roostetas hooratta külge. Kui on originaal kettas siis sel on natuke raua(terase)laaste kattetesse sisse segatud ja vahest peale pikkemat sõitmist niiskete ilmadega tekib rooste mis liimib ketta ja hooratta kokku.
Tänud, proovin homme selle katse ära teha... mina pole seda ketast puutunud, seega pakun, et Kaitseliidust on sinna sisse jäänud originaal...
Loodan parimat, laiali küll praeguse jahi hooaja keskel ei tahaks teda lammutada.
Martin
Autod:
empudogy
Re: M: sidur
PostitusPostitas empudogy » P Nov 20, 2011 6:03 pm
Läks aega umbes 10 minutit, aeglustiga jõnksutades sain asja lahti ja toimima. Tänud operatiivse vastuse eest!
Autod:
Mine “Volvo”
Kes on foorumil
