Volvo L3314-jale uus mootor ja muud vahetust vajav
Postitatud: N Apr 07, 2011 4:41 pm
Postitas empudogy
Tere, uuriks natukene maad, kellel on paigaldatud peale diisel mootor sellele mudelile.
Ühel tuttaval on 2,4d Toyota mootor, kuid mul tekkis küsimus, kas 2.0 d panna jääb lahjaks, sest originaalis on peal antud isendil 1,8 bensukas?
Samas äkki on kellelgi pakkuda sellele B18 mootorile kütusepumpa, või millega olete selle asendanud? Elektriline? mida eelistada?
Postitatud: N Apr 07, 2011 5:40 pm
Üks elektriline universaalpump mis oli ajutiselt LR-i peal (S-IIA "Tindiplekk" ) peaksmul veel graazis alles olema. Toitis takuukümendate aastate 2,25L karburaatormootorit. Ise pumba "tehniline pass" peaks kusagil kaustas alles olema.
Kui huvi, siis võin proovida mõlema välja kaevata.
Re: Volvo L3314-jale diisel
Postitatud: T Okt 16, 2012 9:39 pm
Postitas empudogy
Teema algatusest üle aasta möödas, kuid teema nüüd jälle aktuaalne. Küsimus selline, kes on asendanud mingi muu mootori volvole? Küsin seda sellepärast, et originaal hakkab läbi saama ja üritan sina peale midagi vähe jõulisemat saada. Äkki on kellelgi mõni hea idee.
Postitatud: T Okt 16, 2012 11:14 pm
Postitas Taavi_C303
Otsi mõni B20. Vaata, et mootor korras oleks, pane "D nukk" sisse ning mõni suurem karpa/topelt karpad. Vähe sellest, et igasugu ehitus jääb ära, peaks jõudu ka jaguma. Sellele mootorile on üsna mõistliku rahaga igasugu performance juppe saada. Muidu rootslased on nendele minuteada mersu diisleid vahele istutanud.
Postitatud: E Nov 05, 2012 10:09 pm
Postitas empudogy
Mootori vahetus jääb seekord ära, plaan auto ära müüa või vahetada patroli vastu
Re: Volvo L3314-jale uus mootor ja muud vahetust vajav
Postitatud: T Nov 06, 2012 10:10 pm
Postitas Taavi_C303
Laagrid peaksid olema samad, mida siin teemas olen maininud
http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?f=29&t=14983
Rattalaagrid otsi ebayst. Kui hetkel pole saada, siis kannata. Neid liigub seal üsna mõistliku hinnaga. Käändtelje laagrid ja simmerid tulid vist amazonist või siis rockautost. Enam ei mäleta. Amortide kohta kunagi uurisin ja minuarust oli vähemalt monroe kataloogist võimalik mõõdu järgi leida kas identsed või väga väga sarnased asjad.
Postitatud: P Nov 26, 2017 12:57 pm
Postitas puukas
Nüüd minul aeg käes, kus mu L3314 sooviks endale pisut jõulisemat mootorit vahele. Mõte siiski diisli suunas. Mersu diislid mida varemgi vahele pandud, tundub hea valik.
Siit esimene küsimus, kas B18 ja B30 mootorite käigukasti kinnitused, hoorattad jm on samad? St kas võiksin otsida vabalt infot-juppe C303 meestelt kellel, diisel vahele sobitatud?
