OPEL frontera 2,2 TD vla 2002
Külmast peast käivitub normaalselt kuid kui mootor läheb soojaks, nii 90 c siis hakkab tagant valget tossu välja ajama.
Algul arvasin et blokikaane tihend kui aasta tagasi oli tihend läbi ja siis tuli valget tossu kohe käivitades.
Nüüd aga tuleb siis kui soojaks läheb.
Tosooli kaob ka kohutavalt, all dosooli laiku pole
Mis viga võiks olla
Frontera ajab valget tossu välja
Re: Frontera ajab valget tossu välja
Kuuma ei ole saanud ?
Korraks viskas 100 C peale aga siis panin kohe mootori seisma ja panin vedeliku juurde
Aga see oli juba siis kui toss hakkas peale.
Enne seda pole keema läinud
Sellepärast, et probleem ei ole blokikaane tihendis
