Fronteera 2,2 õhk sees
vanakaru
PostitusPostitas vanakaru » L Mär 04, 2017 11:53 pm
Tere!
Ostsin endale Fronteera 2,2 TDI aasta 2002, 84 kw
Vahetasime sõbraga ära kütusefiltri.
Nüüd hüppab ja suretab mootorit välja.
Muidugi oleks pidanud kütusefiltri diislit täis valama aga... kuivalt ta alla läks.
Kus kohas seda süsteemi õhutada saab
Või tuleb lihtsalt sõita kuni õhk välja läheb.
vanakaru
Re: Fronteera 2,2 õhk sees
PostitusPostitas vanakaru » P Mär 05, 2017 1:26 pm
Palun aidake....
Mingi aeg sõidad ja s'idu ajal sureb mootor välja
Hommikul hoovis tiksus, paar korda suri kohapeal ka välja
Või on miskit muud viga
vanakaru
PostitusPostitas vanakaru » P Mär 05, 2017 11:10 pm
Käisin uuesti töökojas ja lasin arvuti uuesti taha panna
Andis imobilaiseri ja pumba ühenduse vea
Kustutasime need ära ja hakkas kenasti tööle
Eks näis kas jääb tööle
killer666
PostitusPostitas killer666 » E Mär 06, 2017 8:46 pm
See on kurikuulsa vp44 pumbaga. Sama pumba leiab ka 320d bmw, audi a6v6 tdi ja oplite enda 2.0 dth ja dtl mootorite peal. Loodame et jääb kestma, aga tundemärgid on viitavad peatselt loojakarja minevale pumba elektroonikale. Üks tüüpiline lõpp neil pumpadel ongi just kui kütus lõppeb või kui imeb õhku kuskilt vahele.
Postitan ainult asjalikke postitusi ;)
vanakaru
PostitusPostitas vanakaru » T Mär 07, 2017 8:20 pm
Ma saan aru, et kui lõplikult pees siis saab neid isenditelt laenata..
Meenub, et müüja ütles, et ta oli pumpa juba vahetanud. Kapoti all oli ka just kui uus pump pandud. Pumba poldi otsad olid värviga ära märgistatud.
vainor
PostitusPostitas vainor » K Mär 08, 2017 6:55 am
Palju õnne! Käisin ka seda masinat vaatamas.Suht hapu auto mulje jättis.Kuidas taga difer on? Kui küsida vöib,siis mis hinnaga ää läks?
vanakaru
PostitusPostitas vanakaru » K Mär 08, 2017 10:08 pm
Sain 2600 kätte
Vahetasin sildade ja kastide õlid ära. Seal polnud ammu vahetatud , õli oli juba hõbedane, metallipuru täis
Muidu töötab hästi. Lülitub korralikult sisse.
Veidi jäi arusaamatuks, mis on esisillaga sõites maksimum kiirus.
A versioonil on 50 kmh aga B versioonil...
vainor
PostitusPostitas vainor » N Mär 09, 2017 4:42 pm
Kuidas A-l 50km/h ? Ise olen söitnud ka 90-ga.
vanakaru
PostitusPostitas vanakaru » L Mär 11, 2017 3:32 pm
Eile, 10.03.17 suretas mootori kohapeal seistes uuesti kolm korda välja
Sõitsin juba tuttavasse opeli meeste kokkusaamise töökotta ja panime arvuti uuesti taha.
Näitas uuesti kõrgsurvepumba probleeme.
Võtsime pistiku lahti, puhastasime seda, samuti vaatasime ja puhastasime eelsüüteküünalde releed.
Kustutasime vead ja praegu sõidab jälle kenasti.
Tundub, et läheb paremini käima ja sõidab ka ergumalt
l300
PostitusPostitas l300 » P Apr 02, 2017 10:08 pm
Mis koodid annab
vanakaru
PostitusPostitas vanakaru » T Apr 04, 2017 11:59 pm
Ma enam ei mäleta mis see numbrite kombinatsioon oli.
Kuid nüüd pole seda viga rohkem andnud
Mootor töötab ka kenasti.
Ilmselt oli ikka mingi pistiku viga.
Mine “Opel”
Kes on foorumil
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 2 külalist
