Frontera 2,8tdi 4wd lülitumine 95.a
Yuku97
PostitusPostitas Yuku97 » E Jaan 23, 2017 1:36 pm
Tere,
Mure siis järgmine, nimelt ei lülitu enam nelikvedu korralikult. Kui kätt peal hoida kangi ette poolesurudes (4Hi) asendis ja siis sidur lahti lasta lülitub ilusti, aga ilma selleta viskab kohe kõrina järgi. (4Lo) on üldse kuidas kunagi kas saad sisse või mitte. Algselt kui jama tekkis tuli nelikvedu välja ilusti, aga nüüd ei taha ka enam välja tulla ilusti, vahel pead mitu korda tagasi ajama ja tundub et kui äkiliselt saad tagasi ajada siis tuleb paremini välja, muidu jääb siuke kerge körin sisse ja käivad ka siuksed kahtlased paugud.
Ette tänades
killer666
Re: Frontera 2,8tdi 4wd lülitumine 95.a
PostitusPostitas killer666 » L Jaan 28, 2017 10:34 pm
Paugud ja kõrinad viitaks nagu rummulukkudele, neliveo mitte sissesaamine aga meenutab seda kui mul oli mürapolstri svamm läinud sinna kangode vahele ja ei lasknud kangil lõpuni liikuda.
Postitan ainult asjalikke postitusi ;)
Mine “Opel”
Kes on foorumil
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 3 külalist
