Monterey Genekas
Suits
Monterey Genekas
PostitusPostitas Suits » N Nov 05, 2015 5:29 pm
Sai hiljuti ostetud Monterey 3.1 1993a. peale mõningaid proovisõite jäi auto lihtsalt kohapeale käima mõneks ajaks ja siis suri välja, ning uuesti käivitada üritades oli aku tühi (töötab ühe aku peal, teise aku klemmid ära isoleeritud). Generaator käis remondis ja seal mingit viga ei leitud, aga öeldi et genekas on 70 amprine. Kas 70 on liiga vähe et ei jõua laadida kohapeal tiksuva auto akut kui tuled, soojapuhur ja makk taga on. Või peab olema ka teine aku kindlasti. teab keegi mitme amprine generaator peab olema Montereyl
tuningman
Re: Monterey Genekas
PostitusPostitas tuningman » N Nov 05, 2015 7:15 pm
Genekas peaks 70A olema jah.
Pole vahet kas 1 või 2 akut.
1 aku laeb lihtsalt kiiremini täis kui 2.
Samas arvestades juba hetke ilmaolusi siis 2 akut oleks juba mõistlik.
Starter kah ju 2,8kw ja kui see kah vähe väsinud on, siis ongi jama majas.
Nimelt sooja mootoriga, hakkab pookima nagu aku oleks tühi.
Kindlasti vaata aku kaablite klemmid ja ühendused üle, et oleksid kinni ja puhtad.
Kindluse mõttes saad ju aku klemmidelt testeriga laadimise ära mõõta.
Ingmar 56328868
Tooperi kasutatud varuosad.
Mad Toy 2016
uppund kana
PostitusPostitas uppund kana » R Nov 06, 2015 8:24 am
Kui akud korras siis pole seda probleemi ,et kohapeal tiksudes vool ära kaob. Tühikäigul jääb voolu nats väheks küll kui kõik tarbijad taga aga akusi see küll tühjaks ei lae. Mul oli vahepeal olude sunnil 50A genekas pandud ja see jaksas kah vajaliku voolu anda.
TR1-Parketitigu (praegu küll rohkem turist) ........seljakotiga
Suits
PostitusPostitas Suits » R Nov 06, 2015 12:13 pm
Klemmidelt testeriga mõõtes kohapeal tühikäigul tiksudes oli 12.15 ja kui natuke gaasi anda siis 14.15. aga kui tuled puhur ja raadio taga siis oli 11.70 ja gaasi andes max. 12.18
Suits
PostitusPostitas Suits » K Jaan 06, 2016 12:22 pm
Ikkagi oleks vajadus võimsama geneka järgi.
On kogemusi kellelgi mingisuguse eile generaatori külge aretamisega?
eerik2
PostitusPostitas eerik2 » K Jaan 06, 2016 3:10 pm
12,18 on ilmselgelt vähe. Kas on harjad ära kulunud või jäävad kinni. Võimalik et ka on regulaator ära või hoopiski üks faas ära. Aga et koormuseta annab 14 välja, pakuksin esimest varianti. Kontrolliks kõigepealt harjade ja kollektori seisukorra üle.
F-250XLT 7,3D
sndr81
PostitusPostitas sndr81 » K Jaan 06, 2016 6:43 pm
Mina kahtlustaks ka harjasid,maksavad 2-3€ ja pole nagu eriti midagi keerulist vahetada ka neid. Kui üks faas on tagant ära,siis pinge üle 12 ei lähe mitte mingi varjandiga.
raunoh
PostitusPostitas raunoh » K Jaan 06, 2016 9:45 pm
http://www.autokont.ee Kliimaseadmete hooldus ja remont.
5 8 2 3 0 8 6 3
Suits
PostitusPostitas Suits » K Jaan 06, 2016 10:10 pm
Ei genekas on korras ja muu el. süsteem on ka (käidud spetsialisti juures) lihtsalt selgus, et on 50 amprine generaator, mis annab välja 47amprit, mis jääb ilmselgelt nõrgaks. Nüüd olekski vaja Aretada võimsam genekas sinna aga kuna selle genekal on küljes ka mingi pidurivõimendi vms siis iga generaator vist ei sobi (parandage mind kui eksin)
raunoh
PostitusPostitas raunoh » K Jaan 06, 2016 10:29 pm
Suits kirjutas:Ei genekas on korras ja muu el. süsteem on ka (käidud spetsialisti juures) lihtsalt selgus, et on 50 amprine generaator, mis annab välja 47amprit, mis jääb ilmselgelt nõrgaks. Nüüd olekski vaja Aretada võimsam genekas sinna aga kuna selle genekal on küljes ka mingi pidurivõimendi vms siis iga generaator vist ei sobi (parandage mind kui eksin)
Las jääb peale, pane lisaks.
5 8 2 3 0 8 6 3
eerik2
PostitusPostitas eerik2 » K Jaan 06, 2016 10:42 pm
Genekas ei ole korras selliste väljundpingete juures. Küljes on tal tõenäoliselt vaakumpump.
F-250XLT 7,3D
Suits
PostitusPostitas Suits » K Jaan 06, 2016 10:46 pm
eerik2 kirjutas:
no maeitea genekas käis tartus betooni tnval remondis ja auto ise autoelektrik.ee ja mõlemad väidavad et neil polnud pmst midagi teha
tuningman
PostitusPostitas tuningman » K Jaan 06, 2016 11:52 pm
Eks neid spetsialiste ennegi nähtud.
Võibolla vajavad sul aku ja juhtmete klemmid puhastamist.
Kas oled mõõtnud laadimist nii juhtme kui aku klemmidelt eraldi?
See 12v kopiktega on ikka ilmselgelt vähe
Mul opelil soendus põhjas ja 3paari kaugtulesid korraga järgi ja laeb 13.9v tühikäigul
Ingmar 56328868
Mad Toy 2016
eerik2
PostitusPostitas eerik2 » N Jaan 07, 2016 12:05 am
Kui sel genekal on otsas pump, siis harjade juurde pääsemine on omajagu tööd ja need spetsialistid lihtsalt ei viitsinud. Genekas tuleb pooleks võtta (vähemalt Pajero oma, mida remontisin). Aga nagu öeldi, harjad on paar euri, vahetamine pole mingi kunst ja rohkem lihtsalt nokitsemise asi.
F-250XLT 7,3D
freelander
PostitusPostitas freelander » N Jaan 07, 2016 7:35 am
See genekas käib lahti 3 poldiga. Mul sama teema umbes nagu kirjeldatud. Samuti lasin üle vaadata, mingi viga sees aga aru ei saa. Käis 3x lahti aga kõik tundub korras.harjad, dioodi plokk jne... Igatahes lõppes saaga sellega et tellisin kõige võimsama originaal geneka 80a
Mine “Opel”
Kes on foorumil
