Frontera 2,3td ei käivitu?
mcsokk
Postitus Postitas mcsokk »
Täna hommikul panin Opel Frontera 2,3td 95a.käima.Kõnkas lõpuks pütt püti järel kõik silindrid järgi(vana ja ilmselt veidi hõre mootor),kui käis ühtlaselt lasin gaasi lahti ja väljusin autost kuid siis mootor seiskus.Korduv käivitus ei andnud tulemust,ei teinud matsugi.Lükkasin auto garaazi ja õhtu poole proovisin uurida, et mis lahti.Käsipumbaga pumpab kütust,(ei ole hangunud ega parafini täis,alles vahetatud filter ja talvine diisel)kõrgsurvepumpa tuleb kütust peale. Kõrg.pumba tagasivoolust tuleb kütust. Suretus klapile tuleb vool peale ja klõpsub aga pihustitesse ei lähe tilkagi.Kas on mingi koht kus saaks vaadata kas kõrgsurve pump käib ringi?Tundub nagu oleks kaks varianti kas ei lase kütust suretus klapp edasi või ei käi kõrg.pump ringi, mootor käib ilusti ringi ja õli surve tekib.Oskab keegi nõu anda mida edasi teha?
PajeroOnu,Disco,McFrontera
tuningman
Re: Frontera 2,3td ei käivitu?
Postitus Postitas tuningman »
Keera süüde sisse ja eemalda pumba suretusklapi juhe,
siis pane tagasi, katsu kuulata, kas klapp teeb klõpsu.
võid seda korrata paar korda. klõps on kergelt kuulta.
kui klapp ei klõpsu, siis on see läbi.
Ingmar 56328868
Tooperi kasutatud varuosad.
Mad Toy 2016
mcsokk
Klapi olen juba katsetanud.Vool tuleb ja klõpsub, väljakeerates liigub mingi metallist tihvt seal sees mida ilmselt liigutab see klapi elektromagnet .
mcsokk
Täna sai uuesti proovitud.Keerasin suretusklapi maha võtsin väikse vedru välja,keerasin uuesti paika ja proovisin starterit anda.Tulemus:pika peale hakkas nagu pihustisse minevast torust kütust tulema, mille olin enne täiesti lahti keeranud.Keerasin sisselaske kollektori küljest õhu lõdviku lahti ja lasin veits piduripuhastus aerosooli.Tulemusena hakkas mootor lubama ja vedas end käima.Suretasin käiguga välja ja keerasin klapi maha lisasin eelnevalt eemaldatud vedru ja paigaldasin taas.Käima ei tahtnud minna(õhk läks vist sisse ).Lasin uuesti piduripuhastus aerosooli ja käivitus taas.Lasin seista 15 min.käivitasin ja läks käima.Kas oli siis eelnevalt ikka tõmmanud õhku kuskilt vahele või oli mingi sodi kuskil ees ei tea.Selle võimlemise ajal avastasin, et õliradiaator hakkas ühendustest lekkima(nimelt hästi kehvad keermed mis on välja keeramisega praktiliselt hävinudja vaja vahetada või on mingi muu variant (klambriga voolik või pean vahetama)Äkki kellelgi mõni üle aru?
tuningman
See ongi nende al. õliradikate viga, et rauast voolikute mutrid kinni
oksüdeeruvad ja lahti keerates radikal keermed maha tõmbab.
Viisakat leida suht raske ja ise pole veel lahendust välja
mõtlend, kuna otsene vajadus puudub...
äkki kellelgi teisel on ideid?
Ingmar 56328868
Mad Toy 2016
mcsokk
Praeguseks olen asendanud radika lihtsalt Hydroscan-is tehtud voolikuga.Aga lahendus on vist mingi analoogse radika otsimine,pea-asi, et keermed sobiksid ja arvestades, et auto odav ei investeeri sellesse eriti suuri summasid. Lisasin ühe lingi mis silma jäänud.
http://www.ebay.co.uk/itm/UNIVERSAL-9-R ... 5d314f92b3
Mine “Opel”
