ecotec mootor sisiseb?
IFF
Postitus Postitas IFF »
Tere,
selline kysimus siis, et kas ecoteci 2,2 mootor peaabki sisistama - mootori
ja salongi vaheseina vahel, juures on mingid v@ikesed klapid kummivollade
otsas, yks imeb sisinal ohku sisse. On see normaalne voi peaks ta vagane
olema?
T@nud.
Lundve
Postitus Postitas Lundve »
Kahtlustan, et peaks ikka vagane olema
EX. Grand Cherokee 4,0 96
EX. Grand Cherokee Overland 3,0 CRD 2007
Grand Cherokee Summit 3,0 CRD 2017
IFF
Kas oskab keegi veel midagi asja kohta mainida, ons kellelgi midagi analoogset olnud?
boob
Moderator
Postitus Postitas boob »
Aja natuke voolikut taga ja vaata, kuhu ta jookseb. Siis võid siia kirjutada, mis asi see siis on, mis õhku imeb. Võid ka voolikuotsale pimeda ette panna ja vaadata, mis siis juhtub. Või vaadata seal lahtise voolikuotsa juures ringi, ehk on see ots lihtsalt kuskilt lahti tulnud.
-Moderaator, mõtles Stirlitz.
IFF
vooliku ots laheb karbikesse, sealt edasi sisselaske kollektorisse- kiirendus
klapi juurde (sai vist segane seletus). sinna karpi tuleb veel teisigi vollasid-
koik sellised peenemat sorti.
Lundve
IFF kirjutas:vooliku ots laheb karbikesse, sealt edasi sisselaske kollektorisse- kiirendus
sul seal arvatavasti midagi puudu või ots lahti
jr
Motorsi Jaak
Postitus Postitas jr »
Aga, kui seda lahtist otsa kuhugi panna ei anna, siis pane ots kinni. Vaakumsüsteem peaks ikka kinnine olema.
boob
Moderator
Re: ecotec mootor sisiseb?
IFF kirjutas:mingid v@ikesed klapid kummivollade
Jäi esimese hooga esimeses postis kahe silma vahele.
Kui on klapp, siis usuks, et klapil kaka vahel või klapp lihtsalt õhtal. Samas jälle ei saa aru, miks on sisselaskekollektorist tuleval voolikul klapp küljes :roll: Kas sellest voolikuotsast on üldse paista, et see peaks kuskile külge minema?
jr
Motorsi Jaak
Samas võib olla ka tegu alarõhu tasandajaga. Ja sisin normaalne.
IFF
volla otsas on jah nagu mingi v@ike klapp (umbes yhe krooni l@bimoot ja
sentimeeter paks )
Proovisin n@puga kinni vajutada ei muutund tyhik@igul midagi, tea kas
peaks pimeda soiduajaks ette panema - n@eb kas muutub midagi.
IFF
Harisin ennast natuke ja sain teada et tegemist on v@ljalaske gaaside tagasi-
juhtimis klapiga. See pisike klapike volla otsas on osa suuremast klapist, mida juhib elektroonika -"mootori aju". Aga seda ikka ei tea, kas sisisema
peab v@i mitte.
IFF
Ise kysin, ise vastan. Tegu oligi katkise osaga - kinnitus k@rv oli murdunud.
Muidu tegu mingi reguleerimis klapiga. Ilmselt kui palju heitgaase sisse-
laske kollektorisse laseb.Ise panin praegu otse - v@tsin klapi vahelt v@lja.
Ehk on kellelgi kasu sellest jutust.
Parimat.
Mine “Opel”
