Tere, autoks siis Frontera A, 93 aasat väljalase, 2,4 bensiinimootoriga. Kuna LSD kohta teemasid lugedes ei saanud oma küsimiusele vastust siis küsin otse. Kas juhul kui mõlemad tagasilla rattad üles tõsta ja ühte ringi keerates hakkab teine vastassuunas ringe tegema on LSD'ga miskit nihusti? Ainult üht ratast maast üles tõstes ja ringi ajades hakkab ka teine vastu maad olev ratas samas suunas liikuma. Seda mis tagasild sõidu ajal teeb ei oska ütelda kuna ostsin auto elektri veaga ja viga veel tuvastamata.
lugupidamisega Olev
Frontera A LSD tagasild.
- Fitting 38"
Re: Frontera A LSD tagasild.
Kunas omal täpselt samasugine isend ja tagasillas täiesti tavaline avatud differ. Siis siit küsimus, et oled sa täiesti kindel LSD osas? Sinu kirjeldatud tegevuse juures (... juhul kui mõlemad tagasilla rattad üles tõsta ja ühte ringi keerates hakkab teine vastassuunas ringe tegema...) peabki nii olema.OlevK kirjutas:Tere, autoks siis Frontera A, 93 aasat väljalase, 2,4 bensiinimootoriga. Kuna LSD kohta teemasid lugedes ei saanud oma küsimiusele vastust siis küsin otse. Kas juhul kui mõlemad tagasilla rattad üles tõsta ja ühte ringi keerates hakkab teine vastassuunas ringe tegema on LSD'ga miskit nihusti? Ainult üht ratast maast üles tõstes ja ringi ajades hakkab ka teine vastu maad olev ratas samas suunas liikuma. Seda mis tagasild sõidu ajal teeb ei oska ütelda kuna ostsin auto elektri veaga ja viga veel tuvastamata.
lugupidamisega Olev
Siin üks väike vihje : http://www.youtube.com/watch?v=Am9Jvj4Bdjw
Nissan Patrol Y60 2.8 TD 89a.
Nissan PICK-UP D22 YD25DDTI 03a.
534null8721
534null8721
Tere, tavalise diffri puhul peaks olema võimalik ühe ülestõstetud rattaga seda vabalt keerutada ilma, et see maas olevat mõjutaks aga selle masinal hakkab maas olev ratas samas suunas kaasa liikuma. Sellest järeldan, et tegemist ei ole tavalise diffriga. Siin foorumis keegi varem kirjutas, et tal Toyota LSD sillaga samasugune liikumine, kuid teemast ei selgunud kas oli miskit viga või LSD sõidu ajal toimis.
lugupidamisega Olev
lugupidamisega Olev
