Fronteraga kiiret abi tarvis
Tere!
Sai täna värskelt frontera soetadud ning esimeste probleemide likvideerimisega ilmnesid järgmised!
Autoks frontera 2,5 tds 85kw 1997
Autol oleks nagu immo peal, kui süüte siisse keerad hakkavad ohutuled kiirelt plinkima, ning starter ei võta järgi.
Aku klemmi mahavõtmisega jääb küll plinkimine järgi kuid kui uuesti süüte sisse keerad hakkab jälle pihta.
Milles võiks olla probleem? Kust alustada?
- Got ARB and Nitrous?
Re: Fronteraga kiiret abi tarvis
Vist oleks tark tegu küsida eelmise omaniku käest mis probleem see on. Kui pole seda võimalust siis vea masin mõne signamehe juurde.
Eelmine omanik ei võta telefoni vastu, ning kõige ägedam on see, et ostsin auto ostumüügilepinguga üleelmise omaniku nimega, ei näinud selles probleemi, kuna autol pole võõrandamisega seotult mingeid kitsendusi.
Siiani olen üldiselt kõikide autode riketega hakkama saanud.
See immo mis jebib on ma arvan et tehase immo, kuigi autol on peal ka signalisatsioon(sellega probleeme ei ole).
Kuskile elektriku juurde ei saa kindlasti mitte enne esmaspäeva ja siis võib olla ka veel järjekord.
kunagi oli ühe autoga sarnane probleem ... veaks osutus liiga madal aku pinge ehk aku oli veidi tühi ... peale aku laadimist probleem kadus ... nimelt pidavat osad alarmsüsteemid olema sellised, et kui aku pinge langeb teatud piirini siis lülitab immo peale ...
see on proovitud juba, ei ole selle viga,xander4 kirjutas:kunagi oli ühe autoga sarnane probleem ... veaks osutus liiga madal aku pinge ehk aku oli veidi tühi ... peale aku laadimist probleem kadus ... nimelt pidavat osad alarmsüsteemid olema sellised, et kui aku pinge langeb teatud piirini siis lülitab immo peale ...
käisin täna ka elektriku juures viga ei tuvastnud kuid likvideeris ent ajutiselt, kuna pikema pärimise peale ütles mis ta tegi, siis pean seda tegevust homme kordama, ta võttis immo plokil pistiku tagant lihtsalt korra ära. Immo plokk asub keskkonsooli taga.
minema visata ei kannata seda plokki sealt?
sel juhul ka starterit ei võta järgimaku911 kirjutas:minema visata ei kannata seda plokki sealt?
