mure jahutus süsteemiga
- Rookie
mure siis 2,2td 85 kw aasta 1999. temperatuur kohapeal läheb pikapeale umbes 85kraadi aga sõites on umbes 78 kraadi süsteem läbi pestud.
ventilaator hakkab umbes 85 kraadi pealt tõõle aga kui juhe lahti võtta püsib ikka umbes 85kraadi üle selle ei tõuse.
tahaks et oleks 92 kraadi umbes.
termostaat vahetatud.
ette tänades
ette tänades
- Fitting 38"
Re: mure jahutus süsteemiga
Kahtlustan ikka termostaati. Omal kogemus mitte küll opeliga, aga Ford Trantsitiga 2.4d millel vahetasin 3x termostaati (kõik olid uued) enne kui norm temperatuuri kätte sain. Võta maha, pista potti, kraadiklaas kõrvale ja hakka keetma. Siis näha millal avaneb.legendarne kirjutas:mure siis 2,2td 85 kw aasta 1999. temperatuur kohapeal läheb pikapeale umbes 85kraadi aga sõites on umbes 78 kraadi süsteem läbi pestud.
ette tänades
Nissan Patrol Y60 2.8 TD 89a.
Nissan PICK-UP D22 YD25DDTI 03a.
534null8721
534null8721
- tuningman
kui vent liiga vara tõõle hakkab on ju viga teada või mis?
Ingmar 56328868
Tooperi kasutatud varuosad.
Mad Toy 2016
Mad Toy 2016
- Rookie
kui vendi juhtme lahti võtan siis ei lähe ikka üle 84 kraadi.
- tuningman
vat see juba teine teema.Ega sa mingi aeg mootori remonti teinud ei ole? näiteks plokikaane tihendit vahetanud? Kui on vale tihend siis ka soojaks ei lähe. Asi selles, et põhjamaade kliima tihenditel vee särgi avad pisemad, et jahutusvedelik liiga ruttu läbi ei käiks.see jahutabki maha. Nu seda siiis tihendi puhul. Igaks juhuks rääkisin
Ingmar 56328868
Mad Toy 2016
Mad Toy 2016
- TiitR
Aga termostaate ju ka erineva avanemiskraadiga? Just hiljuti naise Golfil vahetasin ja pakuti erinevaid 82C, 84C, 87C, jne...
- Rookie
ei ole mootori remonti teinud.
termostaat on 92 kraadise avamisega.
vahepeal puudus võimalus arvutis olla sellest kah hetkeline eemal olek
- Fitting 38"
Kontrolli ikka termostaati! Usu mind leiad probleemile lahenduse.Jokker kirjutas: Kahtlustan ikka termostaati. Omal kogemus mitte küll opeliga, aga Ford Trantsitiga 2.4d millel vahetasin 3x termostaati (kõik olid uued) enne kui norm temperatuuri kätte sain. Võta maha, pista potti, kraadiklaas kõrvale ja hakka keetma. Siis näha millal avaneb.
534null8721
534null8721
- Rookie
eks ma mõnipäev ostan uue ja proovin kas asi toimub
ette tänades
ette tänades
