Fronteral säde kadunud
Saatant
Postitus Postitas Saatant »
Mootoriks siis 2,4bens ja sõidu aeg olevat säde kadunud vahetatud siis rootor jagaja kaas nuka andur ja migi kondekas mis juhipoolse tule taga.Süütepoolist küünal juhtmele taha säde olemas aga jagajast edasi küünla juhtmetesse ei lähe
Saatant
Re: Fronteral säde kadunud
Vända andur vahetatud süüte pool vahetatud
sndr81
Postitus Postitas sndr81 »
kas küünlajuhtmed lasevad voolu läbi,võibolla läbipõlenud
hint
Postitus Postitas hint »
Vaata et rootor niisama keerates ringi ei käi. Oli kunagi ühel ascona mootoril nii et rootor käis ringi ja seest oli üks jublakas puruks ja siis käivitades rootor seisab paigal. Segane jutt aga vast on arusaadav.
58067687
Saatant
Juhtmed ok alles hiljuti vahetatud käiates käis rootor ilusti ringi näpuga ringi ei keera.Ega ei oska öelda kas tal peaks mingi originaal tehase immo peal olema(ise ei olnud juures kui väidetavalt süütepoolist otse olid sädeme kätte saanud)ja jagaja all paistis ka mingi andur olevat äkki võib ka selles viga olla ise ei olnud kõrval kui see maha keerati tegemist naabrimehe autoga
uppund kana
Saatant kirjutas:Juhtmed ok alles hiljuti vahetatud käiates käis rootor ilusti ringi näpuga ringi ei keera.Ega ei oska öelda kas tal peaks mingi originaal tehase immo peal olema(ise ei olnud juures kui väidetavalt süütepoolist otse olid sädeme kätte saanud)ja jagaja all paistis ka mingi andur olevat äkki võib ka selles viga olla ise ei olnud kõrval kui see maha keerati tegemist naabrimehe autoga
Siis peab kala ikka poolist tulevas juhtmes ,rootoris või jagaja kaanes olema. Variant b et poolist tulev kõrgepinge on väheldane. Säde võiks tekkida ka siis kui juhtmeotsa hoida massist nii u. sentimeetri kaugusel.
variant c Jagaja võlli ajam (hammakas) nahkas ,hambad "üle visanud".
Box
Postitus Postitas Box »
Hammasrihm pooleks?
rt23
Postitus Postitas rt23 »
Box kirjutas:Hammasrihm pooleks?
Minuteada 2,4b on ketiga mootor
Saatant
jep ketiga mootor aga käega ei keera rootorit ringi seega ei saa jagaja otsas oleval hammasrattal hambad maas olla kardan ise ka et pinge on liiga madal.Eks seda ole näha siis kui jagaja all olev andur kaa vahetatud
Mine “Opel”
