Frontera 2.5 rihmaga seotud kolin
agent007
Postitus Postitas agent007 »
Tervist,
Autoks frosja 2.5tds 98a.
Probleem on selline, et sai see lamerihma pinguti uus pandud. Ōigemini pidin selle ise kombineerima sinna. Toorikuks sai sarnene kuid veidi pisem 2.2 bensuka pinguti. Pingutab rihma ära küll, tundub et sellega pole prfobleemi. Külmalt ei häälitse kuid soojalt hakkab mingi imelik plōgin just kuskilt eest. Ja ainult siis kui koormust pole rihmal taga. Kolin on suhteliselt kōva. Veepumba vōtsin maha panin nipli külge ning tavotti täis. Uus pump muidu kuu tagasi peale pandud. Juhtrullide laagrid samuti vahetatud. Vendi laager on veidi kulunud küll, kuid sellist klōbinat ei tohiks nagu teha. Roolivōimu pump ka veidi lekib kuid tuntavaid lōtke ei ole.
Pinguti ei saa samuti teiselepoole piirajasse käia, sest eemaldasin selle.
Mōistus on suht otsas ei oska enam midagi kontrollida. Mida soovitate?
Kas asi vōib tōesti olla selles pingutis? Kui käega veidi peale suruda siis kolinat kuulda pole. Olgu pinguti vōiks muidugi veidi jäigem olla, kuid mis seda häält teha vōiks?
Jeep GC 2.7CRD
58454535
rakett
Re: Frontera 2.5 rihmaga seotud kolin
Postitus Postitas rakett »
Aga sa ise vastasid juba oma küsimusele :roll: Vahetab samadelkin pinguti normaalse vastu ja unustab probleemi...
Ahjaa, kui on alumine rihmaratas kummist leevendiga, võiks sinna ka korra vaadata.
If it looks like chicken, tastes like chicken, and feels like chicken but Chuck Norris says its beef, then it's fucking beef.
Mine “Opel”
