93 2,3td Frontera mootorite sobivus
argo
Postitus Postitas argo »
Kuna endal lendas juba teine mootor 1,5 aastaga vastu taevast, siis huvitab mind millised mootorid sobivad 93 2,3td fronterale. Olen kuulnud, et isutsu trooper 2,8td sobib, aga kuna ma neid müügist ei suutnud leida siis otsin alternatiivi.
uppund kana
Re: 93 2,3td Frontera mootorite sobivus
argo kirjutas:Kuna endal lendas juba teine mootor 1,5 aastaga vastu taevast, siis huvitab mind millised mootorid sobivad 93 2,3td fronterale. Olen kuulnud, et isutsu trooper 2,8td sobib, aga kuna ma neid müügist ei suutnud leida siis otsin alternatiivi.
Trooperi 2,8 td võiks olla saadaval küll. 3,1 on kuum teema. Enda 3,1 mootorit remondin juba 3 nädalat ja autopoed tunnevad mind eesnimepidi.
2,8 td küsi selliselt numbrilt 50 40 155 juppeks laiali on tal neid seal mitu tükki aga võimalik ,et leiab ka koplektse.
agent007
Postitus Postitas agent007 »
Oli mul sama teema. Mootor läbi, kuid mina otsisin opel omega 2.3 tavalist diislit. Hiljem oleks turbo järele aretanud. Loobusin siiski. Ostsin frontera a 98a aga 2.5tds mootoriga. Vahe on ikka jõu poolest märgatav.
Jeep GC 2.7CRD
58454535
sndr81
Postitus Postitas sndr81 »
siis palju õnne tulevaste mootori remontide puhul :)
argo
Probleem lahendatud.
Taavi2101
Postitus Postitas Taavi2101 »
sndr81 kirjutas:siis palju õnne tulevaste mootori remontide puhul :)
Kui kõik asjad toimetavad nii nagu peavad või on ettenähtud, pole sellel mootoril häda midagi (2,5tds).
Kui ei viitsi hooldada, ei kesta üksgi mootor.
pufaika
Postitus Postitas pufaika »
trooperi 2.8 sobib siis 2.3td frontera aiste vahele ilusti? midagi ymber ka peab tegema ja kust neid mootoreid leida võiks?
Mine “Opel”
