Frontera ei lähe soojaks
Mure siis selline,et auto ei taha soojaks minna,võtab kaua aega ja siis tuleb ka suhteliselt leiget õhku,mootori teperatuuri näiduk näitab umbes veerandi peale,milles viga on kui üldse on,sõidan temaga esimest talve
Tänud
Tänud
Täna viskasin termostaadi ümber. Imelik lugu küll, kuid ikkagi mingit vahet ei näe. Nimelt kohapeal soojaks ei lähegi. 10 - 15min tiksub niisama siis kerkib sinna alumise kriipsu alumise veere peale. Okei, kohapeal pole hullu. Sõitsin siis ka veidi raskema jalaga ning siis sain temperatuuri sinna poole skaala peale ning sealt enam edasi ei lähe. Täpselt nagu ennem. PS! Mul on papp ka veel radika ees.
Uus termostaat oli mitmete tihenditega. Poest öeldi, et paljudele mudelitele ning universaalsed tihendid jne... Tundus, et termostaat kukkus ilusti sinna auku ka. Laksti see ümar tihend peale kaas peale ning testima.
Vot ei jagagi nüüd matsu, et kas peabki nii olema selle 2.3TD mootoriga või peaks ikka veidi soojemaks minema.
Ahjaa, termostaadil kiri, et 92C avaneb ning 102C peal täiesti avatud.
Okei, siis on hea. Vähemalt termostaat korras. Ega sealt skaalalt ka midagi aru ju ei saa. Ühtegi numbrit ega midagi!
Selle salongiradika kohta olen samuti hirmujutte kuulnud. Mujal foorumites soovitavad, et viska lõdvikud ümber jne... Eks seda saab proovida.
Samas ega see föön mis õhku puhub ka midagi erilist ei ole. Vectraga sõitsin muidu ning tollel lõi ikka paar korda jõhkramalt õhku. Aga olgu tänud vastuste eest.
- Got ARB and Nitrous?
Re: Frontera ei lähe soojaks
täitsa hea radikas on kui umbes pole, äädikaga loputada hakkab reeglina toimima jälle. Vahetuseks tuleb küll armatuur maha võtta aga see on fronteral nagu lapse mäng max 30 minti.
