Frontera puhub sooja
kults102
Postitus Postitas kults102 »
Viga siis selline,et auto puhub jalgade peale koguaeg sooja ja ac nuppu alla vajutades ei juhtu midagi,olen vaadanud ei võta isegi kondi pumpa taha,releed ja kaitsmed tunduvad kõik ok,mida tuleks kontrollida,vaadata
alr
Postitus Postitas alr »
Külmainest tühjaks pole jooksnud?
kults102
Ma ei oska õelda,sest ta ei hakka kondi pumpa ringi vedama,kas seda saab kuidagi ise kontrollida kas seal on midagi sees või ei
aymur
Postitus Postitas aymur »
Reeglina ei võtagi pumpa taha kui kylmaaine väljas,kõige lihtsam mine kuskile kus täidetakse kliimasi ja nad kontrollivad ära kas on systeemis leke või lihtsalt ajapikku ära kadund.
alr
Võin kinnitada, et 90% üle 10 aasta vanustel Opelitel on kont peesses. Nt mu endisel 97a Vectral läks selle süsteemi parandamine ca 5800 krooni. Üldiselt saad sa ise küll kontrollida, kuigi see pole soovituslik, nimelt peaks kapoti all olema kaks, enamasti vasakul pool ja keeratavate mütsikestega kaetud täitmis ava, "mütsi" maha keerates on seal näha ventiil, millegi peenemaga sinna peale vajutades peaks ta gaasi välja sutsaka välja laskma, kui ei tee miskit siis on miski pekkis ja neid asju, mis võivad kuskilt katki olla on palju, al. torust, pumbast endast kuni üle/alarõhu anduriteni.
Nagu eelpool soovitati, mine ja kuluta see ca 600 krooni täitmisele, nimelt lisatakse gaasile ka värvainet, niiet lekkiv koht jääb UV lambiga näha. Mõnes kohas saab odavamalt ka vaid vaakumtesti teha, kui vaakum puudub siis tead, et kuskilt katki ning vastavalt sellele, kas lepid sellega või hakkad otsima lekkekohta.
UrmasA
Postitus Postitas UrmasA »
Kontrolli kas ikka rele töötab õieti.Minul rele lülitus sisse aga voolu edasi ei andnud ja pump tööle ei hakkanud.Vahetasin rele ära ja asi töötab.
Kopp koguaeg ees ja p....s ka! 5098993
kults102
Aitäh,lähen ja lasen kuskil ikka vast kontrollida,aga see on ikkagi imelik miks ta alla jalgade juurde täiesti kuuma õhku koguaeg puhub,isgi kui puhurit pole sees
kults102 kirjutas:Aitäh,lähen ja lasen kuskil ikka vast kontrollida,aga see on ikkagi imelik miks ta alla jalgade juurde täiesti kuuma õhku koguaeg puhub,isgi kui puhurit pole sees
See kuuma õhu puhumine pole seotud kliimaga.
kults102
Selge,vajutasin seda ventiili ka survega õhku tuli aind,tundub et ainest on ikkagi tühi
kults102 kirjutas:Selge,vajutasin seda ventiili ka survega õhku tuli aind,tundub et ainest on ikkagi tühi
Kust sa tead et see oli õhk?Sellel ainel pole värvust ega lõhna.Kui on pandud sisse värvainet,siis saad UV lambiga lekkekohti näha.
Mine “Opel”
