Summuti Fronterale
manal
Summuti Fronterale
Postitus Postitas manal »
Juhtus siis siuke asi, et "järsku-mitte-midagi-tegemata", kukkus fronteral summuti alt ära. Tagumine toru kukkus ümber silla ja keskmine kukkus puruks ning haitusid jäädvalt. Nüüd tekkis idee keevitada uus summuti roostevabast torust aga milline võiks olla summuti toru läbimõõt?
Autoks siis Opel Frontera 2,3 TD
laurz
Postitus Postitas laurz »
Kindlasti mitte väiksem,kui originaal toru mõõt. :) Peale keskmist pütti võib toru peenemaks minna .Näiteks 60mm pealt 55mm peale.Aga ei pea :wink:
manal
A mis see originaalmõõt on? 55 või 60 ? Mul ei jäänud tükkigi alles et võrrelda;=
Taavi2101
Postitus Postitas Taavi2101 »
Bosali kataloog näitab 54mm
http://www.catalogue.bosal.com/pages/ex ... A&body=All body types&cartype=2.3&fuel=D&year=1993
manal
Aga kui sinna 60,3 panna? Seda toru lihtsalt käes :D
Taavi2101
Ma arvan et pole hullu midagi.
Kui tagumist pütti ei pane teeb suts jämedamat häält :D ja ongi kõik
manal
Tänud :)
Allar
Postitus Postitas Allar »
Minumeelest sinna ühest pütist küll, ja seegi peaks olema "otseläbi", muud jura pole mõtet alla toppida.
PatrolY61 3.0D 35"
viis 3363923
manal
Agq kummast pütist küll? Esimesest või tagumisest?
laurz
Tagumisest :)
manal
Poonjal :wink:
Mine “Opel”
