Monterey küte ning salongiõhutus.
Kuna sügis käes ning ilmad niiskemad olen märganud et aknad jäävad seest uduseks. Kui keeran nupu soojenduse peale, siis peaks õhk jooksma läbi soojendusradiaatori kuid siis on õhuvool minimaalne. Kas keegi teab: kas salongiõhu süsteemil on kuskil filter vahel.
filter
üks poroloonist filter asub pardatsoki taga...pead sahtli eemaldama,siis näed seda seal...filtri kättesaamine on ikkagi küsitav,pole süvenenud...endal oli asja sinna muul eesmärgil...veel arvan et see filter on siseõhu jaoks...kui avastad veel filtreid anna mulle kah teada
petekas
sai siis asutud filtri otsinguile....see porolonist asi mis pardatsoki taga ventilaatori peal paistab polegi filter,see hoopis klapp sise-välisõhu tarbeks ja kaetud õhukese poroloniga tiheduse tarbeks...minu isendil polegi mingist filtrit(93a.)...aga uuematel kindlasti on või on see lisavarustusena (sai uuritud seda varuosade lehte,seal näitab mõlemaid variante) ...algul oli raske pihta saada kus see kast filtriga asuma peaks ?aga siis jõudis lõpuks kohale ,et ventilaatori ja soojendusradika korpuse vahel (pardatsoki taga).kuna sellel filtrita variant siis vahel ainult mustast plastist (lõõtsaga) ühendustoru
jõudu avastamisel
jõudu avastamisel
