frontera jahutus süsteemi õhutamine
Sai kogu süsteem läbi pestud, korralikult ära loputatud ja uus jahutusvedelik sisse. Arvan et õhk sees soojendusradikas, kuna kui hoian ühte voolikut kinni, mis soojendusradikasse läheb siis on tunda kuidas vedelik liigub aga kui pigistan kinni teise vooliku siis see nagu täiesti tühi, mitte miskit seal sees ei liigu. soojendus radika mõlemad otsad olid lahti ja kui ühest torust vett sisse lasin siis siis teisest tuli vesi välja. Radikas kinni siis olla ei saa.
Milles probleem?
Korralikult sooja ka ei puhu.
Kuidas õhu kätte saab?
Milles probleem?
pigistasin täna veel voolikuid, tühikäigul pehmed aga pööretel lööb mõlemad punni ikka. Mõlemad voolikud lähevad soojaks kah, siis ei pidavat õhku sees olema. Arvan et radikas ikka umbes. Kui sees salongi vent seisma panna ja siis natukese aja pärast uuesti käima, siis alguses puhub sooja ja siis jahutab vent radika maha juba ja hakkab leiget puhuma. Suurematel pööretel hakkab kah sooja puhuma, eks siis käib rohkem vedelikku radikast läbi ja vent ei jõua nii kiiresti seda maha jahutada.
Parandage mind kui mu mõtted valed on.
Oli ka kunagi selline aparaat ja soojendusega oli ka jama. Uut radikat ei raatsinud osta, see aeg oli vist kirves ka. Pesin teda kõiksugu vedelikega läbi, aga suurt kasu ei saanud. Siis tegin sellise viguri, et vahetasin soojendusradikasse minevate voolikute otsad omavahel ära ja asi läks tunduvalt paremaks. Muidugi päris seda mida tahtnud oleks, ei saanud.
Sellised siis minu kogemused
Lisaks veel niipalju, et õhu sain lõplikult välja, kui ajasin auto künka otsa. Täpselt ei mäleta, kas esiots üles või mingi külg....
Exid:Frontera´95, Blazer´97,Ranger´03,Pajero´93,Galloper´98,Ranger´08, XC90´03
Hetkel Isuzu Trooper ja RX400h
mul oli sama probleem. mässasin mitu päeva ja löpuks jootsin soojendusradika lahti ja tuli välja, et üle poolte torudest olid kinni kasvand. puhastasin ära ja töötab ülihästi. kui nönda jamada ei viitsi siis tuleb sul vist uus osta. NB. keemiat proovisin igasugust aga ei toimind. sete tuleb eemaldada mehaaniliselt.
