immo eemaldamine
Kui selle tulukese süütab, siis pearelee (pihustid, pump, süütepool) toite katkestus.
Vaata kapoti alla, paremal, tule juures relee, kas sinna juhtmetele tuleb lisa, punt jookseb päris pikalt juhipoolsel küljel. Esimese asjana vaata kas on teistsugust isokat, peaks otsingut lihtsustama, vaevalt et paigaldaja viitsis (juhul kui signa hiljem paigaldatud) salongis (jala juures uksepostis) sobrada. Signa paigaldusega juurde tekkinud juhtmed (üldiselt 2musta) peaks näha olema. Muidugi, kui tehase signa ja disla, siis pole abi.
Kes juhtumisi tahab pilte kasutada, palun, ei keela, viisakas (mitte kohustuslik) oleks sellest ka privas teada anda.
signalisatsiooni pole peal, ainult immo on ja täna polnud aega kaeda.Aidakas kirjutas:Kui selle tulukese süütab, siis pearelee (pihustid, pump, süütepool) toite katkestus.
tegin mõned pildid. kahtlen et midagi piltide järgi aru saab
http://album.ee/album/286871/50152353
Minule tuntud Immo plokki piltidel näha ei ole. Pildil nr.006 on näha kaks pistikut roheline ja must. Need on immo pistikud. Kollane ja kollane mustaga on anduri juhtmed, punane ja punane valgega on valgusdioodi juhtmed. Mööda neid jutmeid pead sa jõudma immo plokini ( on variant, et juhtmed võivav kuskil x kohas värvi muuta ), sest sinna nad peavad suunduma. Immo paistab korralikult paigaldatud olevat ja arvatavasti mitte Eestis või siis lastud esinduses paigaldada. Võta taskulamp ja otsi kuhu need juhtmed lähevad.Arx kirjutas:tegin mõned pildid. kahtlen et midagi piltide järgi aru saab
Igaksjuhuks võid kontrollida pildil 012 näha olevat plokki millele Denso peale kirjutatud. Võta plokilt pistik lahti ja vaata kas immo tuli läheb põlema ja kas auto käivitub.
Tunneb ennast 4x4 roolis hästi!
Ptyyp kirjutas:Minule tuntud Immo plokki piltidel näha ei ole. Pildil nr.006 on näha kaks pistikut roheline ja must. Need on immo pistikud. Kollane ja kollane mustaga on anduri juhtmed, punane ja punane valgega on valgusdioodi juhtmed. Mööda neid jutmeid pead sa jõudma immo plokini ( on variant, et juhtmed võivav kuskil x kohas värvi muuta ), sest sinna nad peavad suunduma. Immo paistab korralikult paigaldatud olevat ja arvatavasti mitte Eestis või siis lastud esinduses paigaldada. Võta taskulamp ja otsi kuhu need juhtmed lähevad.Arx kirjutas:tegin mõned pildid. kahtlen et midagi piltide järgi aru saab
ise võtsin auto eestis arvele
Õigem ja kiireim variant oleks pöörduda autoelektriku poole!
Arx kirjutas:Ptyyp kirjutas:Kas immo oli siis peal juba või lasid paigaldada? Võtsid uuena eestis arvele?Arx kirjutas: ise võtsin auto eestis arvele
immo oli olemas ja kasutatuna võtsin arvele. oli muultmaalt toodud
Opeliga mine Ascarisse ( Tähesaju tee 14, E-R 8-19, L 9-16, P suletud, 620 0900 ). Enda G klassi immoga käisin ka seal, sest Imre autos ei suudetud probleemi lahendada. Läks aega üks päev ja immo oli maha võetud. Hind ei olnud ka kallis ning töö tundub olevat korralikult tehtud- kapoti ja armatuuri all ei vedele lahtiste otstega juhtmeid, jne.
leidsin immoplokki üles, aga mis moodi ma tean mida ma kokku pean ühendama http://album.ee/album/286871/50152353
Ei näe mis värvi juhtmed välja tulevad. Pildil juhtmeid näha ei ole aga võta see plokk lahti. Seal peaks olema üks relee. Vaata milliste juhtmete peale relee klemmid jooksevad. Relee ongi see mis katkestust juhib. Kui relee klemmid on lahti, siis on katkestus peal. Kui aga kinni siis katkestus maas. Üks plokki tulev juhe peab jooksma ühe relee jala peale ja teine plokki jooksev juhe ka. Peadki need kaks juhet omavahel kokku ühendama ja siis peaks katkestus maas olema!
Arx kirjutas:leidsin immoplokki üles, aga mis moodi ma tean mida ma kokku pean ühendama http://album.ee/album/286871/50152353
