Frontera tagarattalaager
ma arvan et telg tuli ennem välja sellepärast et mul ei olnud stopper rõngal punkti ette lastud(stopper rõngast ei pannud kuumana peale vaid pressi all) ja siis sõitsin tartust viljandisse umbes bensu filtriga ja siis terve tee mõnusasti loksutas. Siis loksutaski telje väljapoole ja laager hakkas õli läbi laskma.
tihendil vedru peal ilusti. Ma arvan et laagri pesa pole piisavalt tihe. Käsitsi tõmmates tuli telg välja. ja sisse läks kah peaaegu täitsa lõpuni ilma haamri abita lõpu koputasin sisse. panin silikoni ümber laagri äkki aitab(pole veel sõitnud) Ja kui see ka ei aita siis proovin veel laagri liimiga panna ja kui see ka ei aita siis ei tea mis teen
igatahes hermeetik üksinda ei toimind. Nüüd proovin veel laagriliimi hermeetiku ära ja vahetan simmeri vedru väiksema vastu äkki on abi.
Mõtlesin veel seda et kui ma kunagi ammu neid laagreid vahetama hakkasin siis alguses sai kõvasti kuvaldaga taotud kuidagi pool viltu et telge kätte saada, äkki telg läks kuidagi kõveraks ja sellepärast laseb läbi?
Karta on, et pead hakkama uut sillatala jahtima. Kui ikka laagri ja pesa vahelt tuleb, siis tähendab et pesa liiga lofka. Väheusutav, et oleks võimalik pesa täis keevitada ja uuesti mõõtu treida, vaevalt et siinsed pingid seda võimaldavad.
Kes juhtumisi tahab pilte kasutada, palun, ei keela, viisakas (mitte kohustuslik) oleks sellest ka privas teada anda.
Vana laagri lõikasin relakaga maha. Väike soon tuli sisse teljele aga see ei jäänud simmeri juurde. Umbes laagri keskele. Äkki kuidagi sealt tuleb läbi.
Või siis tõesti laagri pesa natuke suurem kui vaja.
Milleks remondist videot vaja on. Laagri vahetus pole ju ma ei tea kui keeruline töö. Arutasin töökaaslastega (autoremondi lukksepad) ennem kui laagrit vahetama hakkasin. Nemad oleks täpselt sama moodi teinud.
Seda relaka jälge kahjuks pildistada ei saa kuna laager ees. Silmaga nähtavaid vigastusi rohkem pole. laagri pind sile aga laagri pesa pind rooste jälgedega väljapool et nagu pool pesa pinda läigib ja siis välimine pool roostene aga sile (käega ega küünega konarusi tunda ei ole) katsun homme pildid teha siis selgemini aru saada
Kui õieti mäletad siis laagriliim läks sooja andes vedelaks, võin ka eksida, kuna omal pole peale liimimist vajadust lahti võtta. Seegi mis meeles rohkem stiilis "naised saunas rääkisid " ja vist sinise, mitte rohelise liimi kohta. Helista töö ajal, saan meil mehhatroonikute käest täpsustada.
No aga et stopperit maha võtta, pead nagunii sooja andma, ära siis metalli kohe punaseks aja proovi vahepeal stopperit keerata. Üle kuumutades jälle põletab liimi ära, kuidas ta sellele reageerib, kahjuks ei tea.
Võlli taastamine üldiselt keevitus/treimis tööd, a kui liiga palju keevitamist vajab, võib rabedaks minna. Kahe otsaga asi.
stopper rõngas jäi koos laagriga sillatala sisse tuli võllipealt maha kui võlli välja sikutasin. Kui kuumaga laagrit kätte saada proovin siis on uut laagrit kindlasti vaja. See jälle tuhat kr. tk. pluss siis veel võlli taastamine maksab midagi kui seda üldse teha saab ja kui rabedaks ka veel võib minna siis tasub vist uut silda otsida kui muidugi keegi parempoolset veotelge ei müü.
Sul tuli sedapidi . Siis annad sukale (silla tala ots) sooja ja sealt siis hea tõmmitsaga meelitad, pinge peal soendades kohe näha kui liigatab. Sooja ikka ringe tehes, mitte ühte kohta kuumutades.
Kui võimalik pista võlli pilt, et vigastust näha ja kriba juurde haige koha pikkus/sügavus. Siis võimalik vaadata, kas vajad uut, või kõlbab taastada.
Elus igatsugu hulle tempe tehtud, saab selle sillaga ehk ka asjad korda.
