2. leht 2-st
Re: Monterey Genekas
Postitatud: N Jaan 07, 2016 8:38 am
Postitas uppund kana
See genekas on imelike kiiksudega. Endal hakkas ka jurkima tahtis laadis tahtis ei. Võtsin algosadeks lahti. Puhastasin ära kõik ühendused (seal on sees mitmed ühendused tehtud poldi abil mitte pole joodetud) Ilmselt need ühenduskohad oksüdeeruvad ja ongi jama lahti. Ladusin kokku ja töötab juba mitu aastat ilusti. Aga jah selle mahavõtmine ,lahtivõtmine ja nii edasi on paras lust.
Postitatud: N Jaan 07, 2016 12:24 pm
Postitas Suits
freelander kirjutas:See genekas käib lahti 3 poldiga. Mul sama teema umbes nagu kirjeldatud. Samuti lasin üle vaadata, mingi viga sees aga aru ei saa. Käis 3x lahti aga kõik tundub korras.harjad, dioodi plokk jne... Igatahes lõppes saaga sellega et tellisin kõige võimsama originaal geneka 80a
Ja töötab?
Tundub et pean sama tegema, sest usun et kui ma olemasoleva laiali kakun siis võib ta pärast minema visata
Postitatud: N Jaan 07, 2016 1:23 pm
Postitas freelander
Seal sees pole midagi lammutada eriti. Mul nüüd toimib ilusti uus genekas. Algul hakkas genekas jamama mul nii et vahest ei laadinud korralikult. Laadis mingi 12.3 aga akutuld põlema ei pannud. Mingi laadimine oli kogu aeg aga korralikku laadimist 13,7 nägi väga harva. Uuega asi parem.
Postitatud: N Jaan 07, 2016 2:13 pm
Postitas Suits
freelander kirjutas:Seal sees pole midagi lammutada eriti. Mul nüüd toimib ilusti uus genekas. Algul hakkas genekas jamama mul nii et vahest ei laadinud korralikult. Laadis mingi 12.3 aga akutuld põlema ei pannud. Mingi laadimine oli kogu aeg aga korralikku laadimist 13,7 nägi väga harva. Uuega asi parem.
Kust tellisid ja mitu raha?
Postitatud: N Jaan 07, 2016 3:09 pm
Postitas eerik2
Suits kirjutas:... sest usun et kui ma olemasoleva laiali kakun siis võib ta pärast minema visata
Enne, kui minema viskad, anna vanaraua raha eest mulle.
Postitatud: N Jaan 07, 2016 9:14 pm
Postitas freelander
Läbi tuttava tellisin, maksis miskine 130 euri ja vana korpus pidid terve olema ja läks tagasi.
Postitatud: N Jaan 07, 2016 9:24 pm
Postitas tuningman
freelander kirjutas:Läbi tuttava tellisin, maksis miskine 130 euri ja vana korpus pidid terve olema ja läks tagasi.
Muide, kas uus genekas oli koos vaakumpumbaga või ilma
Postitatud: N Jaan 07, 2016 9:32 pm
Postitas freelander
Koos, ilma ei leidnud ühtegi pakkumist.
Postitatud: N Jaan 07, 2016 10:58 pm
Postitas Suits
Postitatud: L Jaan 09, 2016 4:03 pm
Postitas freelander
Mul oli Lauber-i pakendis. Igatahes genekas peal. Kohapeal ilma tarbjateta 14,9-15, koos salongi vendi ja 4x lisatuledega 14,4
