DIY: plastikust põhjakaitse ATV´le
Neile, kes ei karda, kui kereni märg oled ja silmad tahavad okste taha kinni jääda... Tõelised hulljulged. Kõik siia, kokkusaamistest lihtsa ATV teemaliste juttudeni.
Moderaatorid: jr, hulkur, Moderators
gunns
PostitusPostitas gunns » T Apr 10, 2007 3:51 am
Kui "leidsin" jaanuaris lumest kännu ja originaalsest 3 osalisest "põhjakaitsest " sai 5 osaline komplekt oli üks asi rohkem kui selge: enne uuesti metsa ei saa kui korralikult põhjaalune kaitstud!
Materjalidest jäid sõelale alumiinium (AL) ja polüetüleen (PE). Viimase plussideks AL ees: lihtsalt töödeldav kodustes-tubastes tingimustes väheste tööriistadega, neelab löögienergiat ja ei deformeeru, ei vaja painutuspinki, kergem kui AL, põhjanaabrite foorumites kiideti karmides tingimustes kasutuskõlblikuks, palju odavam kui AL.
Soomlaste arvates piisab 8mm PE´st tavakasutuseks ja karmimate olude-tunnnete nautlejatele on 10 mm piisav. Kindlasti on õhemat materjali ka lihtsam töödelda-paigaldada. PE on väga hästi "freesitav" tikksaega.
PE ostsin Tööstusplastist 1500 raha eest. Materjaliks: Cestilene HD 300 must, 10x1000x2000mm.
1000*2000 lehest piisab Grizzly´le põhja ja õõtsade kaitseks.
Põhjakaitse kaaluks sain 12 kg.
Tööriistad mida tarvis: Trell, tikksaag, ketaslõikur, kuumaõhupüstol, pitskruvi 2x, sirge latt märkimiseks-kinnitamiseks, terav nuga, mõõdulint, joonlaud ja harilik pliiats, šabloonide tarbeks papi saab PE´ga ilusti kaasa (täismõõdus papp kummalgi pool lehte).
Põhjakaitse tegemine pole midagi üle mõistuse: valmista sabloon, kanna PE´le, lõika tikksaega (puidutera medium) välja, painutuskohad võib ~3mm ulatuses relakaga sisse lõigata, kuumuta enne seest poolt kuni plast muutub "niiskeks" ja seejärel painutuse välimist külge, kähku pitskruvidega kinni (kasutasin euroalust) ja vajadusel soojaga meelitades paine sisse, painet hoia kuni plast jahtunud nii et tagasi ei kisu, vajalikud augud saad kergesti originaal põhjakaitselt, nüüd soovi korral kõik servad noaga või tikksaega faasi ja seejärel kinnitama.
Veidi raskem on teha esimesi õõtsakaitseid, kuna peab jälgima rataste sisse-välja keeramise nurkasid saamaks maks. kaitset pooltelje kummidele.
Malli võtsin minuarust parimatelt mida leida suutsin: http://www.utahsportcycle.com/
Aega kulus: põhjakaitse tegemiseseks ca 20 h , õõtsakaitsetele ca 15 h.
Ilustreeriv materjal:
http://www.fotoalbum.ee/pictures.php?action=4&id=69367
Viimati muutis gunns, T Apr 10, 2007 9:37 pm, muudetud 1 kord kokku.
HEMI power
5227 526
Y60 Patrol GR
Re: DIY: plastikust põhjakaitse ATV´le
PostitusPostitas Y60 Patrol GR » T Apr 10, 2007 7:00 am
Kõik mis siin kirjutatud on hea,ainult et teadmiseks nendele kes ise ei suuda,viitsi,taha teha siis Rakveres tehakse samu asju Kawadele,Suzudele,Can-Am-idele ja Hondadele ja norm hinnaga.
Komplekti kuulub ka uus nina mis on teadupärast just Kawadel ja Suzudel tehasepoolt nõrgad.
kui kellegil huvi siis PS mulle,võib ka helistada +37255679333
Tänud lugemise eest!!!! :D :D :D
Toyota Hilux on hetkel parim...
Mitsubishi Pajero V60 (lühike)pole ka paha, kitsal metsateel...
marguso
PostitusPostitas marguso » P Okt 12, 2008 8:25 pm
viljandis ka tehakse. kui õigesti mäletan oli amiflex vist
suzuki Kingquad. Polnud paha pill. YamahaGrizzly 700. Hea asi. Mulle meeldib.
Maik
PostitusPostitas Maik » K Aug 03, 2011 10:46 pm
Mina tegin jah,aga enam ei viitsi tegeleda , üsna palju jebi ja peale majanduslangust kukkus huvi kiirelt 0-i üleüldse kõigil üldse millegi ostmise vastu.
Igast asju on muidugi müüa veel, näiteks esikaitse roostevabasid torusid painutatune , yamaha esininasid on plastist päris mitmeid, igast õõtsakaitsmeid ja asju. Tegin vahepeal nimekirja kah,aga see kadunud atv foorumist.
suzukidele pole enam midagi.
pilte leiab torust ja tehtud asjadest www.amiflex.ee
uue kawa 750 nina on originaali nt . müüa
Mine “All Terrain Vehicles maakeeli ATV”
Kes on foorumil
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 4 külalist
