Küsimus?
Neile, kes ei karda, kui kereni märg oled ja silmad tahavad okste taha kinni jääda... Tõelised hulljulged. Kõik siia, kokkusaamistest lihtsa ATV teemaliste juttudeni.
Moderaatorid: jr, hulkur, Moderators
4x4garage
Küsimus?
Postitus Postitas 4x4garage »
Kenda Bear Glaw 27x12/12 ja Kenda BearGlaw 27x12/10,mis on nende rehvide minimaalne velje laius,et nad normaalselt velje peal istuksid ja kui neid paigaldada nt. Kawasaki 750 ja Sportman 500 alla,mida peaks veel põhitõdedest teadma?
Tänud.
www.procoating.ee
1999 - .......Kunded,Toyoodikud,MM,Rahvamaja,Kostivere4x4Garage
Tom 73
Postitus Postitas Tom 73 »
Tere. Istuvad mõlemale originaal velgedele, kuid SP 500 pead ette kindlasti flantsid vahele panema (1cm. peaks olema ok) muidu hakkavad vastu uniballide katteid käima ja kui õieti mäletan ,siis kawale samuti vajalikud.
Sees aastast 2003 piloot,vintsman,atv-
4x4garage
Vägev,tänud sulle Tom.
www.procoating.ee
nipper
Postitus Postitas nipper »
Mul on Kawal all sama rehv, vastu ei käi kuhugi
t:52 08 203
Tom 73
Ilmselt sõltub see asi rohkem erinevate velgede offsetist.
Arxs
Postitus Postitas Arxs »
7" peaks olemas see laius, kuhu peale nad istuvad minimaalselt. Ei saa pead anda, et ta kitsama peale ei lähe, aga 7" peal juba 2x velje pealt maha hüpanud.
Draakon
I spit Fire
Postitus Postitas Draakon »
Mul on olemas flantsid koos kogu mudruga, et külge keerata. Muudavad ka ATV püsivuse oluliselt paremaks. Raha tahaks 1000EEKu kokku.
Palju ilusaid asju...
4x4garage
Need mudru-flantsid olid mu Kawal juba olemas,rehvid sain ka alla,püsivad küll,sai esimene korralik sõit ka tehtud,mis algas saltoga üle lenksu, kraavi põhja sõites,siis uputasin asja kuni istmeni raba kraavi ja lõpuks sõitsin käändtelje roolivarda kinnitus kõrva küljest ära,
selgus ,et nii kiirusega 15 km tunnis,sai isegi koju sõidetud,vasakut esratast hoidis ainult ülemine ja alumine zarniir.
Eks ta üks korralik trenn oli,läbi võttis.
www.procoating.ee
-TLC-
Postitus Postitas -TLC- »
Tekkis küsimus kas need sama rehvid lähevad alla ka Suzuki LT-A750 AXi KingQuad-ile originaal velgedele ?
nipper
-TLC- kirjutas:Tekkis küsimus kas need sama rehvid lähevad alla ka Suzuki LT-A750 AXi KingQuad-ile originaal velgedele ?
Lähevad
t:52 08 203
-TLC-
Ei ole flantse vaja ? ja istuvad normaalselt velje peal ? ei tahaks kuskil metsas olles avastada et rehv velje pealt maha tuld :roll:
Arxs
Alguses lase mingi 0,7 bari sisse, anna täiega lappi ja proovi sõita täpselt mingi kivi peale, siis näed kas hüppab maha :D
Teine võimalus on muidugi eeter, sellega hüppab 100% peale korralikult.
Mine “All Terrain Vehicles maakeeli ATV”
