2. leht 2-st
Re: Pajero 3.0 V6 kütusekulu
Postitatud: K Mär 17, 2021 7:51 pm
Postitas v6sa
Kas vahetati ehku peale? Või oli konkreetne viga?
Postitatud: K Mär 17, 2021 8:29 pm
Postitas ReioKoka
Vahetsin ehku peale lootes, et mõjutab käivituse pikkust ning sel hetkel oli ka tühikäigu regulaator (pole kindel, et selline nimi asjal) kinni mille tõttu olid pöörded kõrgel ka sooja mootoriga.
Postitatud: K Mär 17, 2021 11:12 pm
Postitas ReioKoka
Mootori töö muutus peale anduri vahetust minu arvates paremaks. Tühikäigumootor oli väga tahmane ja selle puhastades hakkas see ka kenasti liikuma ning hetkel tundub, et tühikäiguga korras. Külma mootoriga pöörded kōrgemal ja vaikselt hakkavad alla kukkuma. Kahjuks ei taibanud vana temp anduriga kütusekulu arvutada. Teadsin, et rüüpab ja ei osanud selle peale tulla, et liiga palju. Kas kogemuste põhjal on mõni tootja kelle andurit võiks usaldada või peaks originaali saama?
Postitatud: N Mär 18, 2021 12:26 am
Postitas TiitR
Mitsu minu teada ise andureid ei tooda, ilmselt Denso? Samas ka Siemensi toodangut olen erinevatel kasutanud.
Postitatud: N Mär 18, 2021 5:20 pm
Postitas ReioKoka
Vahetasin täna süütepooli ära ja panin tagasi vana temp anduri. Midagi nagu muutus, aga see võib ka peas kinni olla. Käivitus ikkagi pikem, kui peaks. Küttekulu kohta saab siis hinnangu anda mõne aja möödudes.
Postitatud: N Mär 18, 2021 7:59 pm
Postitas saarlane87
Minu vana V6 opel ei seedi laiatarbe 95 mootoribensiini. Käivitus pikk, puterdab tühikäigul. Läksin üle 98'le ja kõik korras, võibolla aitaks ka biovaba 95.
Postitatud: N Mär 18, 2021 8:15 pm
Postitas ReioKoka
Ma pole kordagi 95 pand. Sõidab Alexela 98-ga
Postitatud: R Apr 09, 2021 5:37 pm
Postitas ReioKoka
Nüüd vana temp anuriga ja uue süütepooliga sõitnud ca 200 km ja kütusekulu ca 21.
Käivitus jätkuvalt pikk.
