L200 õlituli põleb tühikäigul
NormanV
PostitusPostitas NormanV » K Mär 07, 2018 7:12 pm
L200 2003.a 2.5tdi 98kw
Kui mootor töösoe on hakkab tuli vilkuma ja siis põlema. Kui pöördeid 50rpm tõsta siis tuli kustub.
Millest peaks alustama et viga defekteerida? Keegi pärnu kandis on pädev?
jaan mmc
Re: L200 õlituli põleb tühikäigul
PostitusPostitas jaan mmc » K Mär 07, 2018 7:44 pm
Reeglina on õlirõhu anduri viga, hakkavad mh. ka lekkima. Kuna hind on ka olematu ja Taketis leti kaup siis vahetaks kiiremas korras anduri ja kui see ei aita, mõõdaks rõhu. Kui asi andurivahetusega piirduma peaks, siis selle aja leiab ka homme. Kontakt on allpool.
l300
PostitusPostitas l300 » R Mär 09, 2018 10:13 pm
Opelil oli sama häda mul ja kartin algul pumba viga aga siis võtsin anduri maha ja lasksin korra starterit anda, õli lõi kohe korralikult välja ja seega sai uus andur pandud ja asi oli korras. Õli oli läbi anduri pistikusse tulnud.
klaPP
PostitusPostitas klaPP » R Mär 09, 2018 11:21 pm
Isuzu D Maxil oli samade sümptomitega õlivõtturi sõel umbes. Alt pann ära, sõel puhtaks ja viga kadunud.
Mine “Mitsubishi”
Kes on foorumil
