Mitsubishi Pajero Sport 2.5 73kw õlisurve madal
- Off Roader Wannabe
Tere millist õli panna 2,5 73kw mootorile ...
panin valvoline 10w- 40 ja nüüd on õlisurve madal peale õlivahetust 1bar tühikäigul sõites 90nega on 2bar .... külmalt ei oska öelda enne õli vahetust oli kõik ok
kas on viga õlis või on vale õlifilter..,
oskab keegi nõu anda...oleks väga tänulik
Viljar.
Viljar.
- Maasturid
- Legod Varuosadest
Re: Mitsubishi Pajero Sport 2.5 73kw õlisurve madal
Aga mis filter sinna külge siis sai?Kas polnud sellele margile mõeldud?
Kas tegid esimese õlivahetuse peale masina soetamist?Ehk oli keegi sinna midagi paksemat mingil põhjusel sisse valanud ja nüüd on viga näha.
10W-40 ei tohiks küll sellele mootorile kuidagi vedel olla.
http://www.maasturid.ee
* Wildtrak 2.0 Bi-turbo
* LC120
* LC120
õli tuli ei põle kustub ära peale käivitamist, seier armatuuri peal näitab vähe , sooja mootoriga on 1bsijaan mmc kirjutas:Kas õlirõhu tuluke põleb? Või on kell ja seier näitab vähe?
täna sai pandud ka teine õlifilter kasu ei olnud midagi, tegin esimese õlivahetuse pajero on toodud prantsusmaalt .ma arvasin ka sama et on pandud mingit paksu ollust sisse ...mis nüüd teha uued saaled ...ja õlipump või panna paksemat õli ...Maasturid kirjutas:Aga mis filter sinna külge siis sai?Kas polnud sellele margile mõeldud?
näitab soojalt 1kg cm2 enne oli vana õliga soojalt 2kg cm2 ... kahtlustan ise ka et enne oli paksem õli mootoris ... olen katsetanud 2 õlifiltrit mõlemad toimivad ühte moodi õli ostsin autoekspertistjaan mmc kirjutas:Kumb ta siis nüüd on, soojalt tühikäigul, kas 1 BAR või PSI ?
Remondi juhend ütleb: peab olema 0,29 BAR-i
Õli rõhu tuli süttib kohe sellest rõhust allpool.
Tunnistan, et mitsude mootorite õlirõhkusid pole olnud tarvidust pingsalt jälgida aga ilmselt on 1 BAR soojalt, tühikäigul täitsa normalne. Aga kui enne oli parem, ehk oli õli vana ja liiga paks (või oli müüja viskoosust tõstvat õlilisandit pannud) või on uus filter kehvem, Valvoline 10w40 peaks normaalne õli olema, kui just lahtiselt ja hõlmaalt ei ostnud.
kas kukkvõllid kuivale ei jäe madala õlisurve tõttu ...
jaan mmc kirjutas:Selge, peab olema 0,29 BAR-i, on 1 järelikult piisav. 73 kilovatine vaevalt mingite õlitusprobleemidega üllatab, selle saaled jms. kestavad vast 7-800000 km.avilx kirjutas:näitab soojalt 1kg cm2 enne oli vana õliga soojalt 2kg cm2 ... kahtlustan ise ka et enne oli paksem õli mootoris ... olen katsetanud 2 õlifiltrit mõlemad toimivad ühte moodi õli ostsin autoekspertistjaan mmc kirjutas:Kumb ta siis nüüd on, soojalt tühikäigul, kas 1 BAR või PSI ?
ok aga tänud eks uurin edasi mis saab ...
kas reduktsiooniklappis ei sa olla viga ...
Mul pajerode kellad samamoodi näidanud.külmana kõrgemal ja soojana madalamal ja probleeme polnud.
- Maasturid
- Legod Varuosadest
See polegi midagi kummalist, nii peabki näitama.l300 kirjutas:Mul pajerode kellad samamoodi näidanud.külmana kõrgemal ja soojana madalamal ja probleeme polnud.
Aga võid ju veel ka selle õlirõhu anduri(õlifiltri all) maha keerata, pesta ja õhuga läbi puhuda.On juhuseid olnud kus on mingi sodi sinna sisse läinud ja näit on muutunud.
Aga näit on ju iseenesest lubatud normides.
* LC120
* LC120
Palju ta sõitnud on ?Kui on võimalik tuvastada.Pump võib ise kulunud olla.Mingi aimu saad kui kuulad mootorit hoolega ,nimelt kui on palju sõitnud siis vana õliga kipub mootor natuke tugevamalt käima .Nüüd kui uue paned peaks peale käivitust kuulama millal nukka ja nookurite klõbin ära kaob,kas hetkega või ei tee üldse häält.Viimae varjandi puhul on asi timm.Kui aga natuke klõbiseb ja siis ära kaob on mootor ikka neli ,viis sotti sõitnud.
olge marurahulikud!
vahetasin õlifiltri ära kalima vastu ...filtril peaks olema mingi klapp sees ....vaatab mis siis saab ...proovin selle anduri maha võtta ja ära pesta ...Maasturid kirjutas: See polegi midagi kummalist, nii peabki näitama.
Uko kirjutas:Palju ta sõitnud on ?Kui on võimalik tuvastada.Pump võib ise kulunud olla.Mingi aimu saad kui kuulad mootorit hoolega ,nimelt kui on palju sõitnud siis vana õliga kipub mootor natuke tugevamalt käima .Nüüd kui uue paned peaks peale käivitust kuulama millal nukka ja nookurite klõbin ära kaob,kas hetkega või ei tee üldse häält.Viimae varjandi puhul on asi timm.Kui aga natuke klõbiseb ja siis ära kaob on mootor ikka neli ,viis sotti sõitnud.
läbisõit on 230000km seda ei tea palju on keritud ... uue õliga käib präegu küll palju vaiksemalt pehmemalt ,kui enne ... kas karteri põhja ja õlipumpa saab alt kätte ilusasti ei peas selleks mootorit maha tõstma ...
mootor käib külmaga natuke kõvasti muidu on ok külmalt natuke kuulda klapide klõbinat aga see kaob ära võib olla klapivahed paigast ära...
- Mudder
Mul endal 2.5 88kw Pajero sport külmast peast õli tuli hõõgub ja seier (muna) peal üle 1bari kui soe, tuli kustu ja 0,25bar.Õli 10w40 poolsünt.Vahetatud nii nagu peab.Maasturid on siin kuskil rääkinud ka midagi mootori tasakaalustus rihmast et kui puudu või katki pidi ka õli surve olematu olema .
Kooliraha jeep 2,5 Td(paadimootor),Metsas nissan king cab2,4 Igapäev pajero sport.2,5
- Maasturid
- Legod Varuosadest
Seda pole ma kindlasti kirjutanud, et kui rihm katki siis õlisurve puudulik.Kui need võllid on aga pesas saaled ringi tõmmanud ja ära kulutanud siis on kindlasti õlisurve mootoris madalam.kastikas74 kirjutas:.Maasturid on siin kuskil rääkinud ka midagi mootori tasakaalustus rihmast et kui puudu või katki pidi ka õli surve olematu olema .
* LC120
* LC120
ok kus kohas asuvad mootoris need tasakaalustus võllid ja see rihm kuidas neid võllisi ja saalesi vahetada saab ja seda rihma ...Maasturid kirjutas:Seda pole ma kindlasti kirjutanud, et kui rihm katki siis õlisurve puudulik.Kui need võllid on aga pesas saaled ringi tõmmanud ja ära kulutanud siis on kindlasti õlisurve mootoris madalam.kastikas74 kirjutas:.Maasturid on siin kuskil rääkinud ka midagi mootori tasakaalustus rihmast et kui puudu või katki pidi ka õli surve olematu olema .
- Maasturid
- Legod Varuosadest
Saaled asuvad mootori plokis ja rihmad mootori ees.avilx kirjutas:
* LC120
* LC120
