Pilliks 2,8 td -99 aasta
sügisel puhus sooja õhku nüüd enam ei puhu.
Mõtlesin ,et sooja/külma tross läbi kuid mitte. Sai veidi lammutatud ning näha ,et kang kuhu tross kinnitub liigub (hääle järgi on kuulda ,et avab/sulgeb klapi)
Radikas nii umbes? kas proovida pesta või kohe vaadata uus?
Samas kui paned puhuri maks peale häält on kuulda st iga käiguga teeb rohkem heli,kuid ei puhu ka seda külma vastavalt käigu kiirusele.
Loogiline on ,et kui max kiirus siis peaks ikka puhuma ka?
mingid soojenduse kanalid kinni? sinan ei peaks ju sattuma lehti ja muud sodi või eksin?
On kuskil lammutuse õpetust ka?
olen lugeud ,et tuleb terve salongi esiarmatuur laiali lammutada :S
keegi lääne-virus ehk võtaks selel töö ette?
Pajero salongi radikas (üks viga leitud)
Viimati muutis djkiller, L Nov 05, 2016 9:52 pm, muudetud 1 kord kokku.
Re: Pajero salongi radikas
Omal sama lugu võtsin lahti armatuur seest välja pesin läbi ei aita. Puhub vähe soojemat aga peab ikka uue panema
Mitsubishi Pajero 2.8TD 2.5 tõste 33 MT geolandar
kus kohast ostsid ?
kui kallis?
oli kohe saadaval või ootasid?
üks asi on soe või külm õhk
teine on ,et puhub üjte või teist lahjalt.mulel tyundub
võtan nt xtrail või mõne muu sõikuda kui põhja keerad siis ikka puhub ka
terve süsteemi võtsid lahti?
oli kuskil mustust ka kanalites või midagi muud
salongifilter tal ju puudub
üks viga leitud
https://www.upload.ee/image/6320678/201 ... esized.jpg
pildil näha
so mul nupp läkski 2x kergemaks ,sest ühte siibrit ei liigutanud
teab keegi täpselt mida antud siiber avab/suleb?
kui kallis?
üks viga leitud
pildil näha
Re: Pajero salongi radikas (üks viga leitud)
Terve süsteemi võtsin lahti natuke lehti oli sees pesin radika läbi(uut radikat pole pannud) kui külmaks läheb siis puhub kuidagi leiget tagant tuleb nagu rohkem sooja.Ise arvan et radikas on umbes ja vaja uut
sain sellise pakkumise
Hind oleks kuskil 150€ kärg/sisu + vahetus 40€.
Pesus ei ole kindel, et tulemus hea on.
ise mõtlesin epsu all seda ,et võetakse kaaned lahti .ja võetakse välja need spiraalid mis seal sees ning pannakse uuesti kokku
peaks ju odavam oelma kui uue ehitamine?
https://youtu.be/hI-ub3e9Et8 alates 3,30
võtsid ac radika ka maha?
vaatasin ,et peale venti on ac radias mis mingil määral umbes
,et see maha võtta siis freoon jookseb välja ning tuleb uuesti minna täitma?
ei ole kellelgi ideid? varuosad?
