4WD tuli vilgub
Postitatud: N Aug 11, 2016 10:42 pm
Postitas Niwa
Küsimus. Mitsubishi Pajero Sport armatuuris neliveo roheline märk vilgub kogu aeg. Ei ole ka vahet kas sisse on lülitatud 2H, 4H või 4LO, vilgub ühte moodi.
milles võib olla asi?
Re: 4WD tuli vilgub
Postitatud: L Aug 13, 2016 9:09 am
Postitas Uko
Üks vaakum solenoididest on kutu.Tiidu teemas on sellest päris põhjalikult juttu.
Re: 4WD tuli vilgub
Postitatud: E Aug 15, 2016 5:23 pm
Postitas Niwa
Kasutaja Maasturid kirjutas ühes teises teemas: "Kui see vaakummembraan on katki siis jääb tagaveoga sõites armatuuris roheline 4WD tuli viluma ja see tähendab, et esireduktor ei lülitunud vabaks ning pöörleb ka tagaveoga kaasa.(esikardaan ja kett vahekastis samuti)
Sellest olenemata töötavad mõlemad 4WD asendid probleemideta."
Tundub loogiline, uurin asja.
Re: 4WD tuli vilgub
Postitatud: R Aug 19, 2016 12:06 am
Postitas tt75
Mul pajero 2 vilkus ka,vigane oli üks paremal rattakoopa peal asetsev solenoid.Vea leidsin ,kui eemaldasin mõlemad solenoidid ja kontrollisin neid lastes peale 12v ning samal ajal üritasin sellest solenoidi otsast puhuda.Kui solenoid oli korras ,siis voolu peale lastes oli sealt võimalik läbi puhuda,aga vigane solenoid ei avanenud vooluga.Pajero2 asetsevad need esisilla lülituse solenoidid paremal rattakoopa peal õhufiltri kopsiku all.Viga võib olla ka esisilla vaakum torude ja vooliku hermeetilisuses kuid üsna tõenäolisel on vigane ikkagi solenoid.
Re: 4WD tuli vilgub
Postitatud: P Aug 21, 2016 8:49 pm
Postitas kastikas74
kas te tahate öelda et. kui tuli vilgub siis vahekasti kett käib kaasa?
Re: 4WD tuli vilgub
Postitatud: E Aug 22, 2016 12:21 pm
Postitas Niwa
Võtsin selle vaakum solenoidi laua peale ning tõepoolest, üks pool ei tööta. Tellisin uue ära, panen külge ja siis selgub tõde :wink:
Re: 4WD tuli vilgub
Postitatud: T Sept 26, 2017 1:29 pm
Postitas retspets
Kus see vaakumi solenoid asub?
Re: 4WD tuli vilgub
Postitatud: T Sept 26, 2017 1:39 pm
Postitas Niwa
Minul oli õhufiltri all peidus
