2,3 td mootori töö probleem
tervist.mure on järgmine.sai käidud g-trassil ja tagasi tulles maantel kooles masin ära.mootor suri välja.käivitades korraks läheb käima ja siis sureb kohe välja.arvasime,et kütte probleem,et on vooliku äkki ära lõhkunud.auto seisis nädala ja kui proovisime käivitada läks käima ja jäigi tööle.töötas kohapeal mingi 10 minti ja siis hakkas tühikäik ära vajuma.ja enam ei käi.korraks läheb ja sureb kohe välja.küte tuleb korralikult peale,suretusklapp töötab jne.kas keegi oskab anda infi kust hakata viga otsima.
- Maasturid
- Legod Varuosadest
Pane ta otse kanistrist käima ja kui nii käib siis on viga ikkagi kusagil torustikus.
http://www.maasturid.ee
* Wildtrak 2.0 Bi-turbo
* LC120
* LC120
torustik tundub ok.olema.proovib kanistriga.käsipumbaga löön kütte üles,aga mootor käivitub ainult korraks.kui ma keeran pumba pealt kütte peale voolu otsa lahti,siis seal on surve sees.kummaline on see et tagasivoolust ei tule kütet.meelde tuli ka see ,et sisselaske kollektorist tulev hõrenduse voolik oli lahti ja autot sai korralikult ka vee all uputatud.kas sealt lahtisest otasat pumba peal ei saanud vesi pumpa ja midagi ära rikkuda.
- Maasturid
- Legod Varuosadest
Ehk oli ammu vahetamata ja auk oli tekkinud roostetamise läbi mida on üsna tihti ette tulnud.hans kirjutas:kummaline kuidas saab sinna üldse auk tekkida
* LC120
* LC120
