Pajero silla reguleerpoldid?
totu
PostitusPostitas totu » L Jaan 13, 2018 9:35 am
Sai omale V60 õuele veeretatud, liiga suuri "üllatusi" ei ole (veel) aga sildade regulliga läks nii, et kuidagi nipitasin jooksud talutavaks aga nendele ektsentrikseibidega poltidele jääb see viimaseks misiooniks. Seega, kuidas need roostes poldid pukside seest kätte saab ja kas keegi neid mõistlikult müüb?
jaan mmc
Re: Pajero silla reguleerpoldid?
PostitusPostitas jaan mmc » L Jaan 13, 2018 10:00 am
Seal aitab ilmselt vaid tiigersaag, eriti hea oleks selline, millel saaks liikumisulatust seadistada, sest pikakäiguga saag lõhub tera osa kergesti, vastu kanduri seina. Tuleb hoova ja kanduri vahelt, puksi südamik koos poldiga läbilõigata. Terasid tasub mitmed varuks võtta sest selle koini käigus hävib neid üksjagu ja lõiketööde õli on ka mõistlik kasutada (kummis kiilub tera kergesti kinni). Poldid on mõistliku hinnaga ja puksid natuke kallima raha eest esindusest. pukse saab ka B osana (siis saab ilmselt varsti jälle vahetada :) ) Tagumise kokkujooksu reg. hoovale pukse ei pakuta aga mäletamist mööda sobis alumise (suure) põikihoova puks (see, millest kallet reguleeritakse) sinna.
Ja veel, kuna al. põikihoobade pukside ohutuks läbisaagimiseks, tuleb vedrude pinge maha võtta siis vaata enne kaks vedru(de) ülemised osad pole murdunud, tihtipeale on. Siis on mõistlik ka vedrud enne toimetama asumist valmis osta. Boonusena saad paremal juhul cm. tõstet.
totu
PostitusPostitas totu » L Jaan 13, 2018 6:57 pm
Vedrud paistavad head ja "ise küsin, ise vastan" stiilis, tellisin poldid täna ära- Japanpartsis kõik saadaval ja terve auto jagu (8tk) 30 rutsi kanti. Vanu hakkan viilima, kui uuesti jooksusid vaja korrigeerida. Tänud igatahes, kahtlustasin ka ise tiigersaagi aga lootsin, et midagi inimlikumat välja mõteldud. Või on?
jaan mmc
PostitusPostitas jaan mmc » P Jaan 14, 2018 8:54 pm
Kuumutamine oleks lahendus vaid juhul, kui õnnestuks polt mitte vaid otstest vaid tervenisti soojaks saada. Elektrood keevitusega peaks vist võimalik olema aga puksi kummi jaoks peaks siis kustuti käepärast olema.
RistoRR
PostitusPostitas RistoRR » P Jaan 14, 2018 10:48 pm
Induktiivkuumutid on tänapäeval olemas. Töö kiire ja lihtne kui on korralik aparaat. Puks muidugi ikka vaja vahetada
Patrol Y60 35'' Silverstone
55676422 kui vaja abi vms
totu
PostitusPostitas totu » E Jaan 15, 2018 7:26 am
Kas induktiivkuumuti suudab poldi kogu pikkuses ära kuumutada? Peab üsna korralikult paisuma, et puksi toru välja venitada. Ilmselt kogu pikkuses kinni roostetanud. Või punaseks ja võtmega pea maha?
RistoRR
PostitusPostitas RistoRR » E Jaan 15, 2018 7:45 am
Nagu enne ütlesin, kui korralik aparaat on. Ehk hea aparaadiga saab kiiresti ja ainult poldi kenasti punaseks, välja lüüa/keerata õnnestub täitsa elusalt. Kehva aparaadiga võid küll ainult pool polti soojaks saada ja tulemus on küsitav.
Mine “Mitsubishi”
Kes on foorumil
Kasutajad foorumit lugemas: AndreTGO ja 7 külalist
