Pajero 3 3.2 did 118 kw automaatkast käitub imelikult!
Tarmo1981
PostitusPostitas Tarmo1981 » L Dets 30, 2017 12:41 am
mure siis selline et kui asetan kangi P asendist D asendise või R asendisse, siis ei võta kast kohe vedu taha ja mõtleb veidi enne kui hakkab vedama
milles võib olla asi? kõik muu toimib normaalselt!
jaan mmc
Re: Pajero 3 3.2 did 118 kw automaatkast käitub imelikult!
PostitusPostitas jaan mmc » L Dets 30, 2017 8:53 am
Tavaliselt on see tingitud mustast AT õlist. Kui õlil pole selget, helepunast väljanägemist, tuleks ära vahetada (kuni veel hilja pole).
totu
PostitusPostitas totu » N Veebr 15, 2018 10:18 pm
Mingi lülitusaeg on normaalne aga pikk lülitusaeg viitab aeglasele õli pealevoolule (umbes filter, väsinud pump, lisaõhk (filtri ja pumba vahelt) või liiga paks õli. Ilmselt ka elektroonika aga see vähem tõenäoline. Õli ja filtri vahetus ei tee asja kindlasti hullemaks. Katsetamise mõttes võib ka ainult filtri proovida vahetada, kui õli ilus aga välja tuleb õli ikka lasta.
Ja küsiks ka samasuguse liikuri kohta, ei hakka sama pealkirjaga uut teemat tegema:
Kas on "reguleeritav" hüdrotrafo lukustumise aeg? Mure selles, et kaheteljelist haagist vedades jätab 5. käiguga trafoluku lahti ja ajab kasti kuumaks. Käsitsi 4. lülitades muret ei ole aga jõu poolest jõuaks ka 5. muretult vedada ja ilmselt põletaks ka vähem kütust.
jaan mmc
PostitusPostitas jaan mmc » N Veebr 15, 2018 10:38 pm
Ei oska komenteerida. Aga lisan, et kasti sujuv ja õigeaegne lülitus on ka sõltuv mootori tööst, sh. suutlikusest. See masin ei tohiks tühjana, kuskil, millelegi väga jalgu jääda. Nt. kõrgsurvepumba probleemidega masinatel läheb kasti töö kummaliseks. Tavaliselt hakkab käike venitama, mõnikord ka järsult (jõnksatuse saatel) vahetama ja eriti suurte mootori probleemide puhul võib minna nö. avariireziimi ja kasutada liikumiseks, sh. kohaltvõtuks, ainult ühte käiku, mis oli vististi 3.
totu
PostitusPostitas totu » R Veebr 16, 2018 11:56 am
Jõudu jätkub, käivitub külmalt ja kuumalt, pöörded ei uju, pedaalile reageerib adekvaatselt jne. Lihtsalt liiga kergesti laseb trafoluku lahti, viimase käiguga, mingi 1/4 gaasi pealt. Ilma käruta püsib ühtlase kiirusel lukus aga üsna "ääre peal".
jaan mmc
PostitusPostitas jaan mmc » R Veebr 16, 2018 12:59 pm
Kasti, mootori, SS4 ja ABSi võimalikke vigu oled testinud ? Ikoonid ei põle väiksemate vigade korral (kastil hakkab N vilkuma).
totu
PostitusPostitas totu » L Veebr 17, 2018 11:04 am
Käisin just sabaga auto kallal, mootoris ja kastis ei ole ühtegi veakoodi, APS signaal adekvaatne ja õiges vahemikus.
jaan mmc
PostitusPostitas jaan mmc » L Veebr 17, 2018 11:38 am
Siis suhtle mõne kasti spetsiga.
totu
PostitusPostitas totu » L Veebr 17, 2018 12:09 pm
Mõtlen, et äkki peabki nii olema. Kui keegi viitsib vaadata, legaalsel maanteekiirusel, kas mõõdukal tõusul (nt. pikad maanteeviaduktid) laseb luku lahti?
Mine “Mitsubishi”
Kes on foorumil
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 2 külalist
