4d56 mure
Mairtz
4d56 mure
Postitus Postitas Mairtz »
Tere.
Kuna olen täitsa rooki siis vabandan ette ära kui postitus läks valesse kohta, kuna ei oskagi kohe seda kategoriseerida antud muret.Nimelt sai ostetud eelmine aasta Pärnust ühelt siin olevalt kasutajalt Mitsubishi pajero sport 2004a. 2,5td. 85kw. 4d56 tüüpi mootoriga . Lugu on päris pikk aga loodan kiirelt kokkuvõtvalt mingigi ülevaate asjast anda . Algas kõik siis õlilekkest ,sai vahetatud kõik simmerid mis lekkisid ,siis selgus et seal veel vaja vahetada rihmaseib ja hammasrattad jne jne. Sai kõik tehtud ja kui ühel ilusal päeval lõi rihmaseibi poldi pooleks ,sai välja puuritud ja vahetatud kui siis mingi aja pärast uuesti lõi pooleks ,kuna siis arvasin et kiilusoon on kulunud ja taastada pole mõtet siis saigi tellitud uus vänt,sai siis uus vänt sisse ja ei saanud 2tuhandetki kilomeetrit sõidetud kui siis hakkas jamama ja lõpuks selgus et vänt pooleks. :eek Nüüd siis olengi täiesti nõutu ja loodan et siin kindalsti palju kogenumaid ja targemaid kellelt sooviks natuke abi seoses siis edasiste sammudega ,mida siis nüüd peale hakata ? Kõige lihtsam oleks muidugi uus mootor ,aga ega neid siin ka pole nagu eriti varnast võtta, ja kuna see auto on juba igatepidi üle oma hinna läinud siis ei oleks huvitatud küll enam sinna tonne alla laduma, ehk siis mis oleks selline kõige optimaalsem lahendus sellele asjale. Ja üks mis kindel ei soovita mitte kellegile mitte kunagi ühtegi f... pajero sporti , poleks uskunud et nii s..a kvaliteediga auto võib olla, aastast ajast pole isegi poolt aastat saanud autoga sõita ,rääkimata veel kergesse metsa tripi minekust.
Uko
Re: 4d56 mure
Postitus Postitas Uko »
Kas vänt oli päris uus?Või lihvitud?
Paar L-200 oli siin juppideks müügis,äkki sealt saab mootori.
Kõige vingem oleks uuema l200 pealt mootor koos elektoonikaga,neid ka mõned puruks sõidetud.
olge marurahulikud!
Mairtz
Re: 4d56 mure
Vänt sai tellitud Inglismaalt ja täiesti tuliuus.
Mairtz
Re: 4d56 mure
Olen siin vaadanud aga pole veel leidnud midagi :cry:
Mairtz
Re: 4d56 mure
Võib teema lukku panna. Ja siinkohal suured tänud maasturid.ee'le
Mine “Mitsubishi”
