Lumeketid standardist laiemate rehvidega
speedbird1229
Postitus Postitas speedbird1229 »
Tere!
Kuna see nädalavahetus on mul Alpidesse sõit ja lumeketid VÕIVAD seal minu arusaamist mööda vajalikuks osutuda ka 4x4 maasturitel, siis olen tegelenud nende kettide otsimisega. Kuna mu autol on 245/70R16 rehvid, siis on nende laius standardist suurem ja auto manuaal ütleb, et sellise suurusega rehvidele ei tohi kette panna, sest vahe rehvi ja rattakoopa vahel ei ole siis enam garanteeritud. Oskab keegi öelda, et kas põhimõtteliselt võiksin nendele rehvidele siiski vajadusel ketid panna või oleks targem loota, et ei kontrollita?
Kui kellelgi ehk isegi kogemusi Alpides sõitmisel, siis lumekettide kohapealt kuulaks meeleldi kogemusi!
Tänud.
Georg
'96 Grand Cherokee Limited 5.2 V8
yanekk
Postitus Postitas yanekk »
Kui kuskile turnima nende kettitega ei lähe,ja autot väga kreeni ei aja,siis ei juhtu midagi.
speedbird1229
Rõõm kuulda :) Siis on mure veel see ainult, et KUST need suured ketid hankida :roll:
Georg
Arto
SuurPäälik
Postitus Postitas Arto »
speedbird1229 kirjutas:Rõõm kuulda :) Siis on mure veel see ainult, et KUST need suured ketid hankida :roll:
Mul rehvid 265/70R16 ning ketid sain Europarts-ist.
offroad.ee
uaz469
Postitus Postitas uaz469 »
aga sa pane NETI.EE otsingusse sõna "lumeketid" ja saad teada!
näiteks siit:
http://tuningshop.ee/?mod=webshop&funct ... arent=1194
"Vaba mees nii mitte vabal maal..."
reimo
Postitus Postitas reimo »
Kuna Georg hetkel Saksas baseerub, siis ilmselt Europarts ja tuningshop.ee ei aita. Samas, kuna Austrias ketid mägedes (vähemalt minuteada) kohustuslikud, peaks seal olema neid ka igale mõõdule poes saadaval.
leek
Postitus Postitas leek »
sattus näppu viimane tööriista marketi leht ja seal on jääketid!
aga kui kasutuskõlblikud on ja kas vajalikku suurust kah on-seda ei tea.
yanekk
Kui sa ise veel saksas siis ebay-s sellist kaupa piisavalt, http://fahrzeugteile.search.ebay.de/Sch ... QQsaprcloZ
al
Postitus Postitas al »
Saksas Austrias tee äärest tanklast nii suuri kette ei leia. Väiksemaid on.
Tuhlasin kunagi L.Saksas autojuppe müüvas marketis ringi, suurim saadaolev oli 215/70/15 rehvile. (ma otsisin 31", ehk peaaegu sama mis Sinul)
Hinnad olid mõistlikud, aga suuremat peab spetsimatest kohtadest otsima/tellima.
kunomets
Postitus Postitas kunomets »
Minu kogemuse põhjal ( 20 korda põhja Norra kaubikuga) neli paari lumekette.Tegelikult on asi nii ,et need odavad lumeketid kõlbavad ainult pehmes lumes ja ettevaatust kraapimisega võimsa autoga ,katkevad väga lihtsalt.Asfalt tapab keti hetkega,kiirelt sõita ei saa ,paigaldus väga tüütu (kinnitusi on eri variante).Kui ainult teedel 4x4 ketti ei soovita või siis korralikud jääketid.
speedbird1229
Reis läks edukalt, kuid kette ei kontrollitud kusagil ning tegelikult olid praktiliselt kõik vähegi rahvale avatud teed soolaga sedasi üle lastud, et kuiv asfalt ainult väljas. Sain veidike suusakeskuse lähedal olevatel teedel nautida lumesõitu, kuid kahjuks jäi seda lõbu vaid mõnekümneks minutiks :( Eks ma üritan mõni hetk jälle õnne teede leidmisel.
Georg
MM
HallKardinal
Postitus Postitas MM »
reimo kirjutas:Kuna Georg hetkel Saksas baseerub, siis ilmselt Europarts ja tuningshop.ee ei aita. Samas, kuna Austrias ketid mägedes (vähemalt minuteada) kohustuslikud, peaks seal olema neid ka igale mõõdule poes saadaval.
Europart võib ikka Saksas aidata küll www.europart.net , loodan ,et siis ettejuhtuvas esinduses ka pädeva müügimehe otsa satud :D
Mait Mumme - eks ole sõidetud kah ... 4x4 fän since`99
www.europart.ee
+3725069842
