Jeep wj
- Off Roader Wannabe
Re: Jeep wj
Juhtmed paistsid terved
- TiitR
Re: Jeep wj
Sihuke loll küss, et aku ikka kedrata jõuab või ongi ainult see õnnetu 9V sinna jäänud?Kajar54367 kirjutas:Kütet on pea kolmveerand paaki, ja näidikud on nullis ikka ja volte üle 9 ei näita
Ajul see suur pistik ka korralikult küljes?
Re: Jeep wj
Aku jõuab ilusti ketrata ja pistikud ajuküljes paistsid ilusti kinni olema
- TiitR
Re: Jeep wj
Tartus saaks veakoode lugeda, kuid hetkel jääb kaugeks.
Keera 1. pihusti toru lahti ja vaata, kas kerimisel kütet tuleb üldse? Mul oli läbipaistev lisafilter vahele pandud ja hea indikaator kohe.
Re: Jeep wj
Eile käis väga ilusti veel
- TiitR
Re: Jeep wj
Eile oli eile.Kajar54367 kirjutas:Eile käis väga ilusti veel
Re: Jeep wj
Ja üle öö muutub nii palju et hakkab järsku nöökima
Re: Jeep wj
Ma arvan, et sa pead süüteluku põhja ära vahetama.
- TiitR
Re: Jeep wj
Usu v mitte, aga ööga võib palju muutuda . Mul bemmil oli õhtul kõik ok ja hommikul ära sõites ei töödanud enam ei tagakaamera, kui ka el. tagaluugi üks amortidest (amordil halliandur sees), wj-l hommikul jahtisõites suri hoopealt välja ja veakoodiks kütusesurve (1 pihustitest läks taastamisse). Ise ka poleks uskunud, kui poleks endaga juhtunud.Kajar54367 kirjutas:Ja üle öö muutub nii palju et hakkab järsku nöökima
Re: Jeep wj
Kõik asjad üle käidud ja nüüd hakkab mõte liikuma et kas on kellaplokk läbi või siis aju
Re: Jeep wj
Kellaplokk ei takista autot käivitada.
Re: Jeep wj
Eks mingipäev saab diagnosti teha saab targemaks, aga läbi kellaplokk ka enam vigu ei näe
Re: Jeep wj
Kas suunatule lülitist salongi valgustust saad heledamaks-tumedamaks timmida? Point selles, et see timmimine käib J1850 kaabli peal ja samuti käib kõik kellade näidikute kuvamine J1850 peal. Ehk see kusagilt lühisesse läinud? See võib ka käivitamist mõjutada, näiteks immo kasutab samuti J1850 andmeside kaablit.
Re: Jeep wj
Kontrollin homme üle kas saabkaido kirjutas:Kas suunatule lülitist salongi valgustust saad heledamaks-tumedamaks timmida? Point selles, et see timmimine käib J1850 kaabli peal ja samuti käib kõik kellade näidikute kuvamine J1850 peal. Ehk see kusagilt lühisesse läinud? See võib ka käivitamist mõjutada, näiteks immo kasutab samuti J1850 andmeside kaablit.
Re: Jeep wj
Tundub et kulissi plaadi viga kui pistik ära võtta siis näidud hakkav ilusti tööle jälle
