Re: Tagaratas õline?
Postitatud: P Aug 11, 2019 10:48 am
Seda küll, eks see on omaniku enda otsus päeva lõpuks
Iseenesest õige, aga linnavahel pole vast probleemi. Seda enam, et simmeri vahetusel on mõistlik ka laager niiehknii ära vahetada.ibra kirjutas:Kahtlane asi, laager võib kutu olla ja jätab tee peale.zilliver kirjutas:Torka näpp difri kaanest sisse ja katsu palju õli seal on, siis vala peale ja sõida edasi
Praeguse hetkega on ikka korralikult õline sealt kõik jah. Homme vast argipäev ja saab uued soetatud, ehk kellegil kogemusi ja oskab ajaliselt öelda mis ta minna võiks?v6sa kirjutas:Iseenesest õige, aga linnavahel pole vast probleemi. Seda enam, et simmeri vahetusel on mõistlik ka laager niiehknii ära vahetada.ibra kirjutas:Kahtlane asi, laager võib kutu olla ja jätab tee peale.zilliver kirjutas:Torka näpp difri kaanest sisse ja katsu palju õli seal on, siis vala peale ja sõida edasi
Kuniks difris õli on ja rattalaager endast häälekalt märku ei anna, siis võiks lühemad otsad üle elada.
Tõenäoliselt on hästi sisse õlitatud ka selle poole pidur... Seda peab siis ka kontrollima.
Probleem tekib siis, kui laager otsad annab ja pooltelg välja jookseb keset linna.v6sa kirjutas:Iseenesest õige, aga linnavahel pole vast probleemi. Seda enam, et simmeri vahetusel on mõistlik ka laager niiehknii ära vahetada.ibra kirjutas:Kahtlane asi, laager võib kutu olla ja jätab tee peale.zilliver kirjutas:Torka näpp difri kaanest sisse ja katsu palju õli seal on, siis vala peale ja sõida edasi
