Tagaratas õline?
Ratsep1
Tagaratas õline?
Postitus Postitas Ratsep1 »
Tere! Värske jeebi omanikuna tekkis väike probleem taga sillaga, peale pikemat sõitu avastasin õlise tagumise velje ja kõvasti pritsmeid, ning voolanud õli ümber koopa. Probleem kõrvalistuja poolega. Kas viitab mingisusele tõsisemale veale? Varasemalt tundus sellel poolel olevat põleva/kärssava õli haisu aga polnud midagi lekkinud
Autoks 2002a. Jeep WJ 2.7.
TiitR
Re: Tagaratas õline?
Postitus Postitas TiitR »
Ükski vedeliku leke pole normaalne (v.a kondi vesi), kuid kas tegu õliga või määrdega? Pooltelje kumm terve?
Haljazme
Postitus Postitas Haljazme »
Tõsine on asi kindlasti :)
Pidurivedelik on normis ?
Kui teil pole midagi tarka teha, siis palun ärge tehke seda siin ! 51717 null 7
zilliver
Postitus Postitas zilliver »
Võlli simmeri võiks ka ülevaadata.
Ratsep1
Pidurivedelik oli normis ja peal hoides põhja ei vajunud. Ja tundus olevat pigem õli kui määre.
Kas sellele simmeerile saab kuidagi kiire pilgu ka peale visata?
zilliver
Roni auto alla ja vaata :)
Ratsep1
zilliver kirjutas:Roni auto alla ja vaata :)
Ja peaks jääma sinna veovõlli välimise otsa alla täpselt?
zilliver
See piir/ala kus võll silla korpusest välja tuleb.
Ratsep1
zilliver kirjutas:See piir/ala kus võll silla korpusest välja tuleb.
Paistab sellele viitavat jah, kuid netipoed ei Anna ühtegi adekvaatset vastust uue simmeeri kohapealt.
Ratsep1
Ja sellises olukorras (nädalavahetuse) pole seda koheselt leida, kas lühemaid linnaotsi võib teha?
ibra
Postitus Postitas ibra »
Ratsep1 kirjutas:
Annavad ikka. Vaata rattalaagrikomplekti, see koosneb kolmest asjast- laagrist simmerist ja stopperõngast. Sa pead need pooltelje pealt maha lööma ja tagasi stopperrõnga kuumalt.
Ratsep1
ibra kirjutas:
Ratsep1 kirjutas:
Ja tundub, et mõningaid väiksemaid linna otse pole mõtet teha? Või äkki koheselt ei juhtu midagi?
zilliver
Torka näpp difri kaanest sisse ja katsu palju õli seal on, siis vala peale ja sõida edasi :D
maksipoiss
Mõistlik on ka laagri kaan ära vahetada (või vähemalt kontrollida et on sirge) Mul jäi simmer pidama alles pärast kaane sirgeks ajamist.
ibra
zilliver kirjutas:Torka näpp difri kaanest sisse ja katsu palju õli seal on, siis vala peale ja sõida edasi :D
Kahtlane asi, laager võib kutu olla ja jätab tee peale.
