Grand cherokee undab
Martinez
Postitus Postitas Martinez »
Tere.
Autoks 2003a grand cherokee 2.7 diisel.
Kui vedu taga siis on üpris suur undamist kuulda. Pigem kostub eest.
Kas võib olla tingitud vanast silla õlist?
Ja millist õli sildadesse panna?
zilliver
Re: Grand cherokee undab
Postitus Postitas zilliver »
Undab sild, õlivahetus enam sind ei päästa.
maksipoiss
Võib ka kardaani püsikas olla
Martinez
Ehk siis vaja otsida uus sild?
zilliver
Võta esikardaan korra alt ära ja mine sõitma.
Kui püsikas on käevahel OK siis arvatavasti sillas olevad laagrid läbi.
Martinez
Võtsin esimese kardaani alt ja vaikus.
Ehk siis vaja esisilla differ uus leida?
ibra
Postitus Postitas ibra »
Martinez kirjutas:Võtsin esimese kardaani alt ja vaikus.
Mitte differ, aga kardan või äärmisel juhul vahekastipoolne püsikas.
Martinez
Seletage võhikule mis asi see püsikas on?
maksipoiss
Martinez
Kas selle korrasolekut saab ise kontrollida?
Ja kas vahetus keeruline?
kaido
Postitus Postitas kaido »
Käega vääna ja liiguta liigendit. Kui loksub või ragiseb siis on katki. Vahtada saad kodus põlve otsas, liigendil kaan maha, kardaani otsast splint lahti ja liigend otsast ära. Uus asemele, määret täis ja kogu kardaan autole külge.
2.7 CRD P0702 veakoodi põhjused ja ülevaade kulissist http://www.jeepswj.com
Martinez
No see vahekasti poolne liigend oli täiesti tüma, logises ja ragises nii mis kole, kumm ka täiesti katki.
Kas see siis ligi undamise põhjus? Undamine tuli pigem eest poolt.
Või lihtsalt kandus ette.kuidagi?
margus61
Zootramm
Postitus Postitas margus61 »
Vaheta ära ja saad vastuse.
Kusagil siin on ka teema, millise tootja liigendid kestavad ja millised on probleemsed.
kaido
Vaheta alustuseks liigend ära, siis näed kas undamine kaob või mitte. See liigend võib undamise asukoha vabalt ära petta ja lootust on, et sild ise korras. Ära sinna kõige odavamat asemele pane, need ei kipu kestma. Mu enda lühima sõidu rekord 25 eurise liigendiga on 1 kilomeeter, siis oli jälle laiali. Kallimad isendid kestavad paar + aastat.
Martinez
Okei selge, odav ei kõlba.
Millise tootja oma soovitate ja kust ise ostnud/tellinud olete?
