Jeep gc wj geneka rihm teeb imeliku häält
fooniks
PostitusPostitas fooniks » L Apr 27, 2019 12:33 pm
Probleem siis aelles et mootori juurest tuleb väga imeliku kigisevat häält. Lähemalt uurides tundub et hääl tuleb paremalt rullikust või sellega seotud asjast.
https://drive.google.com/file/d/1v9F5HM ... p=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1971Rct ... p=drivesdk
Kes viitsib vaeva näha ja nõuga abiks olla, oleks tore
Re: Jeep gc wj geneka rihm teeb imeliku häält
PostitusPostitas TiitR » P Apr 28, 2019 1:07 pm
Ei saa hetkel pildist täpset sotti, kuid kus see rv pump on? Kodune klaaskuulike pakuks seda. Mingit heliklippi pole ju näinud/kuulnud.
Audi Q7 3.0 tdi S-line
Jeep GC 2.7 crd 2003 Overland
PostitusPostitas ibra » P Apr 28, 2019 6:22 pm
Kui sealt tuleb hääl, siis roolivõimu pumba laager kutu. Pikalt sõidad, siis tõmbab õhu sisse ja õli hakkab vahutama, ning rool läheb raskeks.Hakka uut rv pumpa vaatama. Aga kõigepealt võta rihm maha, ning tee asi kindlaks.
fooniks
PostitusPostitas fooniks » T Mai 14, 2019 7:07 pm
Oskab keegi öelda millist punpa osta, millist mitte. Kas on vahet 100 või 130 br vms survel? Või ainus võimalus vana maha ja vanalt pärit numbrite järgi uus osta?
kaido
PostitusPostitas kaido » T Mai 14, 2019 9:04 pm
Kui vähegi võimalik siis pump proovi leida originaal, saad normaalse jõuga rooli keerata. Hüdroventikaga isendite pumbad on üllatavalt kangeks aetud, 1900 psi 1100 RPM / 2.4-2.8 GPM Minimum @ 200 psi. Kaldun arvama, et enamus B varuosa tootjatest selliseid näitajaid reaalselt saavutada ei suuda või siis hakkavad pumbad häält tegema. Psi on siis surve mida pump välja annab ja GPM õli hulk minutis.
Kes on foorumil
