Jeep gc wj käigukast ei lülita käike sisse
Postitatud: R Mär 15, 2019 7:53 am
Mure siis järgmine (esinenud tänaseks kaks korda ja ise lahenenud), pannes käigu hoovastiku asendisse D oleks nagu kõik korras, andes gaasi hakkab masin liikuma kuid pole minekut. Pöördeid hakkab kerima, liigub väga vaikselt edasi, tundub nagu vahetaks käiku, kuid siis kaob kiirus täiesti ära. Gaasiga mängides nagu liigub kuid kiirus kaob pöörded kõiguvad jne. Ainuke mis hästi tundub töötavat on tagurpidi käik. Kasu pole aeglusti kasutamisest ja samuti pole kasu ka erinevate käikude lasutamisest.
Eile kui asi teistkordselt juhtus märkasin et käigukonsoolil olid tuled kustunud( valgustus siis), kui nibides liikuma sai ei pand küll tähele kas anomaalia lõppes valgustuse saabumisega või mitte.
Kastiga käisin Hõbenooles, nende seisukoht oli et kast korras, õli korrad. Nende arvates viga asendi anduris, ehk siis välja tuleks vahetada kogu käigukangi hoovastik ja selle juurde kuuluv. Esindusest küsisin hinda, mis oli 2700€. Samas hakati rääkima et vaja panna nende juures uuesti arvuti külge ehk see näitab mis viga.
Siit siis küsimused mida palju, kuid põhiline see et kas keegi oskaks nõu ja jõuga aidata, on kokku puutunud sellise asjaga, oskab õpetusi jagada mida teha, kus teha, kuidas teha.
Kui varem sellest juttu siin olnud siis ärge pahandage, ei suutnud seda objektiivset infot leida.
Kui võimalus siis keegi võiks jagada nr, saaks otse suhelda vms.
