Jeep xj kütuse kulu 35l/100km
Sitkevints
Postitus Postitas Sitkevints »
Tere.
Mure selles,et neelab jubedalt.Jeep Cherokee xj 4.0 bens 91a
ratas all 33" ja kui panna 31" on küttekulu sama
Milles võib asi olla?
zilliver
Re: Jeep xj kütuse kulu 35l/100km
Postitus Postitas zilliver »
O2 sensor õhtal?
Mingeid veakoode?
Sitkevints
zilliver kirjutas:O2 sensor õhtal?
Mingeid veakoode?
kus asub O2 sensor?
veakoode ka ei oska öelda,kuna mootori tuli põlend juba aastaid,võtsin pirnigi välja
zilliver
Eks see kuskil seal peale kollektorit äkki on.
Pane pirn tagasi ja saad vihjeid, mis suunas liikuda.
puhvel
Postitus Postitas puhvel »
Äkki pidurid peal ?
XC 70
uputaja
Postitus Postitas uputaja »
Normaalne kulu ju, mul oli sama.
Sitkevints
puhvel kirjutas:Äkki pidurid peal ?
Pidurid täitsa okeid
Sitkevints
uputaja kirjutas:Normaalne kulu ju, mul oli sama.
Mul oli ikka madalam algselt,kuskil 20l kanti.33" rattaga
Sitkevints
Sain veakoodid kätte,hakkan asja põhjalikult uurime ehk õnnestub aga kui on veel mõtteid/soovitusi siis need alati oodatud 8)
zilliver
Kui sa neid veakoode saladuses ei hoiaks, siis äkki saabki soovitada :lol:
Sitkevints
zilliver kirjutas:Kui sa neid veakoode saladuses ei hoiaks, siis äkki saabki soovitada :lol:
sain siis sellised nr 12 33 35 13 14 23 22
zilliver
13 - Oxygen sensor circuit. Ehk siis kontrolli ja mõõda juhtmestik ja sensor üle.
Sitkevints
zilliver kirjutas:13 - Oxygen sensor circuit. Ehk siis kontrolli ja mõõda juhtmestik ja sensor üle.
Okei,vaatan hommikul üle.
TTUUL
Postitus Postitas TTUUL »
Huvitav, venekeelsed numbrid jutustavad midagi muud.
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inject ... /codes.htm
Vist propag... 8)
ZJ ´95, 135KW AMC242+LPG II, 42RE, NP 242, ..... loheta väikserattaline gloobuse abiga teed otsiv igapäeva liikur.
Tahoe ´98, 190KW Vortec 5700 L31,4L60-E , NVG246, ..... small block ja suurem ratas.
ZJ ´96, 131KW AMC242, 42RE, NP 242, ..... teatri seades.
kalleo
Postitus Postitas kalleo »
Karburaatormootoril kood 13 - O2 sensor, sissepritsega kood 13 - MAP sensor. Oleneb, mis mootor, mis vl. aasta...
