Jeep zj immo
Postitatud: R Mär 23, 2018 11:44 am
Postitas exzit
Tere,
Jeep ZJ 1996a
Probleemiks oli mittetoimiv kesklukk ning elektriaknad, googeldamise peale leidsin, et veaks võib olla kõrvalistujapoolne aknalülitiblokk.
See sai nüüd sai äsja vahetatud ning aknad ja ukselukud liikuma aga tekkis uus probleem, immo peal auto käivitub ainult korraks.
Kas keegi oskab aidata või suunata immo eemaldamisel,
Allar
Re: Jeep zj immo
Postitatud: R Mär 23, 2018 11:58 am
Postitas zilliver
Vaata üle juhtmed, mis on juhiukse ja kere vahelise kummiluti sees. Seal nad lähevad puruks tihti
Immo võta maha uksi võtmega korra lahti-kinni lukustades. Tagaluuk sobib ka.
Re: Jeep zj immo
Postitatud: R Mär 23, 2018 12:49 pm
Postitas exzit
Juhtmed kohe algselt kontrollitud, nagu ka kirjutasin peale kõrvalistuja uksemooduli vahetust kõik töötab (kesklukk ja el.aknad)
Probleem on nüüd, et keskluku pult ei võta immot maha, ilmselt uue uksemooduli tõttu.
Uksi lahti-kinni lukustades ei tule immo maha.
Küsimus ongi pigem selline, et kuidas immo jäädavalt maha võtta?
Re: Jeep zj immo
Postitatud: R Mär 23, 2018 2:41 pm
Postitas nymmik
kõikse lihtsam, kellelt ploki ostsid küsi pult ka juurde.
96-edasi juhtme trikk enam immot maha ei võtnud kuna can bus juhtimine.
Või siis tuleb aknaplokk koos puldiga otsida, kunagi sai ise seda teed mindud.
Re: Jeep zj immo
Postitatud: K Dets 04, 2019 3:59 pm
Postitas dzaan
Tere!
Mul sama teema! Tegu siis 96 aasta lõpuga zj, ostsin selle siin ca. kuu aega tagasi ja viisin siis autoremonti ja lasin kõik õlid ja filtrid ära vahetada. Kuna auto peale pikemat aega seismist kippus akut hävitama siis võtsin tavaliselt aku juhtme maha ja seda tehti ka autoremondi töökojas. Kui töökojas saadi õlidega ühele poole siis peale akuklemmi tagasi ühendamist hakkas asi lõugama ja tulesid vilgutama, käima panna samuti ei luba. Tõmmati asi välja ja hetkel seisabki töökoja ees
Proovisin alarmi maha võtta erinevate guugli soovitustega (kõrvalistuja poolse ukse lahti lukustamine manuaalselt, tagaluugi lahti lukustamine manuaalselt) aga ei midagi.
Eelmine omanik ütles, et immo olevat maha võetud aga hetkel küll sedasi ei tundu.
Kas on mingeid trikke veel mida tasuks proovida?
Re: Jeep zj immo
Postitatud: K Dets 04, 2019 4:39 pm
Postitas zilliver
Kui sa lukke võtmega keerasid, siis kas siis oli ikka aku ühendatud?
Kontrolli uste kummi sees olevaid juhtmeid. Kui seal on signa oma katki, siis ei jõuagi luku keeramise signaal kohale.
