Ärge selle ECU'ga jamage. Immo istub seal sees. Pöörete tõstmisel võib kaasa mängida lisaseadme koormus, mida aga tegelikult ei teki. Ehk näiteks tuleb ajule info, et kliima kompressor on järgi kuid reaalselt see mootorile koormust ei tekita. Kas temperatuuri kell näitab õiget tempi? Või aju saab aru, et mootor on külm ja hoiab pöörded kõrgemal.
Need lihtsalt arvamused.
WJ crd tühikäigu pöörded üleval
Re: WJ crd tühikäigu pöörded üleval
Eks need arvamused annavatki uut infot. Temperatuuride näidud on mootoril korras ja realsed. See koormus on ka mul mõttes olnud kuna kompuutri all näitab 30% mootori koormust tühikäigul. Mida natuke palju. Aga kust see tekib aru ei saa. Ja ecu vahetamine ongi ära jäänud tänu immole. Aga seda ma ei kahtlusta ka. Kuna külma mootoriga on asi korras ja ka 4LO. Jamab ainult soojalt ja 4HI sees. Juurde võib lisada, et külma mootori ja sooja mootori tühikäigupöörded on 750. Vähemalt minu masinal. On seda +30C, 0C ja -30C juures.
Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 2002
Kood: Vali kõik
Ise kasutasin järgnevat toodet
Esimene ettejuhtuv link õige aerosooliga:
https://www.autokaubad24.ee/et/tooted/a ... asti-250ml
Sama mure ka minu 2,7 wj l on keegi leidnud rohtu?
Sama jama endal. Külmalt ja 4lo korras, soojaks läheb hakkab pihta. Keegi teab milles probleem?
