Grand cherokee kasti mure
Tere.Äkki oskab keegi kohe puusalt aidata.2000a grand cherokee 4,7 kast ei lülita ühtegi käiku sisse ja mootori tuli pōleb.Siiamaani töötas korralikult.
Re: Grand cherokee kasti mure
Kõikse lihtsam vast alustada, et millal õli vahetus viimati toimus ?
WJ ja XC 70
Vastaks kui oskaks.Ostsin just auto-auto on seisnud umbes 1,5 aastat.Loodame et asi on ainult selles.Lasen homme kuhugi ära vedada ja siis paistab mis saab.
Kui ei tea siis üldiselt vahetatakse kõik õlid kohe.Pals kirjutas:Vastaks kui oskaks.Ostsin just auto-auto on seisnud umbes 1,5 aastat.Loodame et asi on ainult selles.Lasen homme kuhugi ära vedada ja siis paistab mis saab.
Kui ei vaheta võib rahakott solvuda lõpuks.
2 kasti, mootor, sillad.
Esimene ja viimane teevad kõiksepealt rahakotile testi.
WJ ja XC 70
Nii nüüd sain veakoodu ka teada P0700.Äkki oskavad eesti keeles ära seletada mida see täpselt tähendab.
- TiitR
Pane või googlesse: https://www.yourmechanic.com/article/p0 ... er-claytonPals kirjutas:Nii nüüd sain veakoodu ka teada P0700.Äkki oskavad eesti keeles ära seletada mida see täpselt tähendab.
Kui muidu ei saa, kasuta või google tõlget
Pilt selge.Tänud kes viitsisid vastata.
Mis pilt on, ei viitsi guugeldada aga kahtlaselt tuttavalt nähtud nr siin kandis ?Pals kirjutas:Pilt selge.Tänud kes viitsisid vastata.
PS meil viisakas lahti rääki kui probleem leitud, siis järgmised guugeldades leiavad infi.
WJ ja XC 70
Pilt nii palju selge et ise kohe jagu ei saa.Kood näitab kas on solenoididega mingi mure ,kasti moodul otsas vōi kuskilt juhe katki vōi lahti.Täna tuleb treila järgi ja viib teenindusse ära eks siis kuuleb.Annan kindlasti ka siin teada.
Solenoidide juhtmed/pistik kastil jamavad - auto olevat ju seisnud, enne seisma jäämist võidi uputada vms. Solenoidi juhtmetele tehakse voolutest (mitte pingetest testriga). Kui õli on olnud normaalne, reeglina solenoidi endaga ei juhtu midagi erakorralist. Väga räpase õliga võivad solenoidide sõelad umbe minna, aga see ei juhtu plaksust.
Kuidas nüüd teenindus seda "interpreteerib", saab olema huvitav näha .
