Jeep cherokee 2.5 diisel ei käivitu külmalt
karpaants
Postitus Postitas karpaants »
Tere, probleem järgmine, sai ostetud 2.5 diisel cherokee, jama selles, et külma mootoriga ketra palju tahad käima ei saa teda. Milles probleem pump hõre, või eelsüüteküünlad(samas sellise ilmaga väljas ei taha ju eelsüüdet). Sooja mootoriga läheb ilusti käima. Külmalt saab tõmmates käima.
Aidake jeebimehed :D
2001 Lada Niva 1,7 bensiin Müüdud
2002 Jeep Grand Cherokee Limited 2.7
1998 Jeep Cherokee xj 4.0
1993 opel frontera 2.4
martti727
Re: Jeep cherokee 2.5 diisel ei käivitu külmalt
Postitus Postitas martti727 »
Külmalt käivitades (kui käima ei lähe) sumpast mingit suitsu tuleb ?
karpaants
Tuleb veits suitsu
TRANSIIT
Postitus Postitas TRANSIIT »
Terv, usun, et eelsüüte küünlad. Vanemad diislid tahavad ka soojaga küünlaid, kui oleks viga kulunud pihustites, oleks käivitades terve hoov diisli udu täis. Hakka pihta odavamast otsast ehk küünaldest ja filtrist, juhul kui vahetanud ei ole.
tel.53524571
JeepCheroXJ4x4
Postitus Postitas JeepCheroXJ4x4 »
pigem pump hõre....minu cherol igatahes eraldi etteande pumpa ei ole ning ksurve pump teeb ka seda tööd. minul see probleem -17 ja madalamatel tempidel - saab korraks tööle ja siis sureb välja, nii lõpmatuseni. lahenduseks mõtlesin panna ühesuunalise kütuseklapi vahele, just enne kütusepaaki, et tagasi vajumist takistada. õnneks/kahjuks külmad ilmad kadusid.
Samad sümptomid olid vanal transporteri bussil, mure lahendas pumbavahetus.
Osadel BOSCHi pumpadel on külmkäivituse tarvis nn "süüte varasemaks" keeramise hoob pumba külje peal. hooba keerab varras, mis termostaadiga ühendatud ning opereerib vastavalt jah.vedeliku tembile. ise mingid hooba seal sikutama/kangutama hakata ei ole mõtet, lihtsalt termostaat peab korras olema. minu pumbal seda kahjuks peal ei ole.
küünaldest niipalju, et sellel mootoril 8 küünalt. 4 neist küll ainult külmkäivituse jaoks, aga siiski, need peaksid siis kõik saba andma, et sedasi nssida.
valeotsa käivitus (loe: käima sikutamine) ei ole kõige tervislikum.
minu kogemused ja info põhineb 425ohv mootori baasil, kui sul midagi uuemat, siis....
Siim ;)
Cherokee XJ
ibra
Postitus Postitas ibra »
Kui sooja mootoriga käivitub, siis pole pumba viga. Kontrolli eelsüüteküünlaid.
kaido
Postitus Postitas kaido »
Mul 2.7 ei käivitunud miinus kraadidega siis kui 1 pihusti oli vussis. Õnneks on autol eelsoendus peal ja sai külmadega auto enne sõitma minekut soojaks kütta. Külma mootoriga võis jäädagi starterit kerima, samas sooja mootoriga läks suht ilusti. Peale pihusti vahetust läks -8C käima, külmemat ilma pole veel olnud. Maanteel vajutades viskas normaalsest tiba rohkem musta ka tagant.
2.7 CRD P0702 veakoodi põhjused ja ülevaade kulissist http://www.jeepswj.com
karpaants
Jeep ei käivitu soojalt kui ka külmalt starterist, ketra palju tahad käima ei lähe, tõmmates läheb nii soojalt kui ka külmalt käima.
KeegiVeel
Postitus Postitas KeegiVeel »
Küte vajub alla? Kui käima saad, kas siis mootor lonkab ka? Ega sellel masinal pumpa sissetuleva toru all sõela ei ole (vaata, ehk on see umbes). Ise viiks masina mõnda diislitega sinapeal olevasse remonditöökotta.
