Jeep GC 2002 sillad
Jeep GC 2002 sillad
Küsimus selline,et grandil aasta 2002 guadra drive(lukkudega),tagurdades ja rooli keerates käib esisillas veider klõbin...ei ragise...ei tea kas see on normaalne või on mul veovõlli liigendid õhtal?
UAZ 315126 -KOLL-
- grandtohv
Re: Jeep GC 2002 sillad
Lõhnab jah veovõlliotsa/püsika vahetuse järele.4xpriit kirjutas:Küsimus selline,et grandil aasta 2002 guadra drive(lukkudega),tagurdades ja rooli keerates käib esisillas veider klõbin...ei ragise...ei tea kas see on normaalne või on mul veovõlli liigendid õhtal?
Aga roni alla ja vaata püsika kaitsekummid/klambrid üle...kui kaitsekumm katki või otsa klamber kadunud siis võid kindel olla ots/püsikas õhtal.
EDIT: Kas ainult tagurdades? Kindel,et esisillas klõbin?
97a V70 AWD
97a ZJ V8
15a D-max
16a S-max AWD
...lihtsalt peab rohkem kui üks ratas vedama
Kes pärast naerab...naerab metsas!
97a ZJ V8
15a D-max
16a S-max AWD
Just tagurdades rattad välja keeratuna teeb klõbinat mida on selgelt kuulda.edaspidi sõites pole nagu kuulda kuigi peaks olema samuti klõbin sees kui veovõlli ots läbi.Tolmukummid on korras,vaatasin.
UAZ 315126 -KOLL-
Liituks ka teemaga, sama mure ainult tagurpidi rool p6hja keerates teeb h22lt, pooltelje otsad vahetatud m6lemad, esisillas sai 6li ka vahetatud varem, vaatan kas saan homme t6stukile ja uurin j2rgi , aga mul tundub kas esikardaan teeb seda v6i tuleb ainult vahekastist
Reaalselt kui veovõlli otsad on kulunud siis hakkavad nad rattad välja pööratuna ja kiirendades üle käima aga see ei ole see klõbin.Vb tagurdades tekib mingile asjale pinge muutus ja kulumise tõttu tekitab häält.
Aga kui targemaks saad siis anna teada,ma katsun ka auto tõstukile saada ja üle vaadata,ei tahaks lampi veovõlli otsi vahetama hakata.
UAZ 315126 -KOLL-
Uurisin täna asja ja tuli välja et esimese kardaani tagumine püsikas teeb seda raksuvat häält.
UAZ 315126 -KOLL-
Tagumine, ehk siis vahekasti poolne?
Sai siis t6stukil k2idud ja vahekasti poolne otsa kumm katki, niisama poleks m2rganudki kui poleks s6rmedega liigutanud...ju oma eluaja 2ra elanud ja kuulid kulunud
