WJ 3,1 omanikud ühineme
Re: WJ 3,1 omanikud ühineme
Saadana starter on mul üks vähestest asjadest, mida pole keegi 6 aasta jooksul puutunud.
Minu käes 6 aasta jooksul, varemast ei tea.
Hiljuti hakkas märku andma, uhas tühja nagu pendiksi vedru oleks väsinud, teab keegi annab seda eraldi vahetada nagu UAZ-ikul ?
Hea võrdlus muidugi, vene ime ja Usa - Itaalia ime
WJ ja XC 70
Pendiks on eraldi vahetatav.
Minu mure koondub käigukasti, ehk on kellegil pakkuda töökorras 3,1 käigukasti, võimalusekorral suhtleks postkastis edasi
Tere. Küsimus antud isendi kohta. Täpsemini siis mootori.
Juhipoolse mootori ploki külje peal 3. ja 4.nda silindri koha peal on kaks andurit. Mis andurid need on? Endal mõlemal juhtmed puru, kas üks neist on ka kastiga seotud? Pärast nende purunemist on kast nagu avariis.
Need on ühesugused temperatuuri andurid. Üks neist on näidiku jaoks ja teine aju jaoks.
Aga kasti tööd ei mõjuta? Mul nagu reaalselt kast istuks avariis. Drive peale panen siis laseks magu variaatoriga ringi, kogu aeg üks kàik sees. Süüdet sisse keerates ja käivitades jääb ka see transmission over heated vms tuluke ka päris pikaks põlema..ibra kirjutas:Need on ühesugused temperatuuri andurid. Üks neist on näidiku jaoks ja teine aju jaoks.
Kas sul on raske neid juhtmeid ära lappida?
Vabandust, ära saa valesti aru, asi on andurites, mõlemal tulid pistikud seest koos klemmidega välja. juhtmed korrasibra kirjutas:Kas sul on raske neid juhtmeid ära lappida?
Kas said teada mis kastil viga oli?MetsaInts kirjutas:Aga kasti tööd ei mõjuta? Mul nagu reaalselt kast istuks avariis. Drive peale panen siis laseks magu variaatoriga ringi, kogu aeg üks kàik sees. Süüdet sisse keerates ja käivitades jääb ka see transmission over heated vms tuluke ka päris pikaks põlema..ibra kirjutas:Need on ühesugused temperatuuri andurid. Üks neist on näidiku jaoks ja teine aju jaoks.
timmi75@hot.ee
Niva 1,6 1986a. 133RAA
Toyota Hilux 2,4d 1986a. 262ANM
Nissan Patrol 3,3tdi 1986a. 086AOG
Nissan Patrol 3,2d 1987a. 874TCK
Nissan Patrol 3,2d 1986a. 43ZFJ
Jeep Grand Cherokee 3,1td 1999a. 631TGG
Jeep Grand Cherokee 3,1td 2000a 745BDL
Sain.timmi75 kirjutas:Kas said teada mis kastil viga oli?MetsaInts kirjutas:Aga kasti tööd ei mõjuta? Mul nagu reaalselt kast istuks avariis. Drive peale panen siis laseks magu variaatoriga ringi, kogu aeg üks kàik sees. Süüdet sisse keerates ja käivitades jääb ka see transmission over heated vms tuluke ka päris pikaks põlema..ibra kirjutas:Need on ühesugused temperatuuri andurid. Üks neist on näidiku jaoks ja teine aju jaoks.
Tänu nende juhtmete sakutamisele olin ühe kasti pistiku lahti tõmmanud, mis jäi kahesilma vahele. Ühendasin ära ja kast vahetab käike nagu kulda.
Mul sama teema
Ei tahtnud enam käike vahetada vabatahtlikult, tõstad varvast siis vahetab.
Tuli välja, et ühe kasti anduri küljest oli juhe lahti.
Müstika on see, et mis nipiga ta üldse vahetas jalga tõstes.
WJ ja XC 70
Olen ka õnnelik värske Jeebu omanik, mis aastast 99. Muidugi vigasid on ka aga auto hind oli vigade suhtes paigas.
Hakkaks siis vaikselt küsimustega pihta
Probleem on käiguvalitsaga, nimelt auto ei saa aru millise käigu ma valinud olen. Kui lükkan P peale siis jääb tagurpidi käik sisse ja selleks, et Drive peale saaksin pean kõigepealt kangi liigutama üle D ja siis tagasi D-le, jne...
Henri
Henri
Minu kärul miski 5-6 aastat tagasi regulliti, krutiti miskit seal hoobade juures ja siiani toiminud.H3nts kirjutas:Olen ka õnnelik värske Jeebu omanik, mis aastast 99. Muidugi vigasid on ka aga auto hind oli vigade suhtes paigas.
Henri
Muidu sümptomid olid ka, et käigud sassis.
WJ ja XC 70
Tere !
Sooviks infot kelle toodang antud auto mootor on 3,1 D 103 kw. ?
