Kuna juhiukse juhtmestik katki (tundub levinud viga grandidel) siis tahaks selle eemaldada ja parandada.
Ukse küljest sain pistiku lahti, pistiku keskel oli 25 Torx kruvi.
Autos sees juhipool vasaku paneeli all on kaks pistikut mis tuleb lahti teha
Väiksema sain ilusti lahti, aga suuremast ei saa hästi aru kuidas see lahti peaks käima, kes varem teinud ehk jagab tarkust ?
Jutt siis sellest pistikust:
Mikk
ZJ juhiukse juhtmestiku eemaldamine
Re: ZJ juhiukse juhtmestiku eemaldamine
Jooda lihtsalt pikem jupp vahele ja tõmba teibiga kõik juhtmed kokku oma vahel, siis ei hakka need ükshaaval murduma vaid painduvad koos.
Mul lihtsalt garaazi pole ja väljas pimedas keeruline jamada, seepärast tahtsingi ära võtta, enivei sain kätte selle juhtmestiku, sellel suurel pistikul ikkagi klamber külje peal (eelmine õhtu ei näinud seda lihtsalt) see sinine plastik ei puutu asjasse.
Kui kellegil veel läheb vaja siis mina tegin sellises järjekorras.
1. Ukse vahelt juhtmestikult kummilutt maha
2. Pistiku keskel on torx 25 kruvi (saab ka 8mm padruniga), see lahti
3. Rooli alt plastikud ära, külje seinast sammuti
4. Teha lahti 2 pistikut mis selle juhtmestiku otsas
5. Kogu kama august välja
